compatibillité AAC
antoinet111
compatibillité AAC
Message par antoinet111 »
salut les mecs, j'ai une proposition si on placé les compatibilités entre les AAC par années et par modele.
je commence :
AAC de 1100 de 91 ou 92 compatible avec un 750 de 92 ?
avantageux ou pas?
vous aurez comprit que ce n'est pas dénué d'intérêt pour moi
:wink:
GEX63
Re: compatibillité AAC
Message par GEX63 »
750 R 85 > 87 identique
750 R 88 > 90 identique (sauf 90 diagramme different ) AOA identique au modele J,K le rest differe
750 R 91>92 identique
1100 R 86 >88 identique
1100 R 89 > 91 même diagramme mais pas de linguet dedoublé sur 89 et 90
1100 R 92 je sais pas
donc en bref 1100 R 91 compatible avec le 750 R 92 mais les diagramme seront ceux d'un 750 R 88 /89
je sais pas si j'ai etais bien clair...
antoinet111
merci à toi. je propose dans tuto ou post-it ces info. :Alcooliques03:
antoinet111
dans mon cas cela apporte une amélioration, un gain de puissance,...?
:Inclassable12:
GEX63
Message par GEX63 »
Alors la je peut pas te dire j'ai pas tester
mais vu que de changer les diagramme influe sur le comportement moteur
je pense que oui mais dans quel sens
plus de monter en regime ou de couple j'l'ignore....
antoinet111
les 1100 sont bridés au niveau des aac?
les 750 OUI mais je crois que à partir de 92. des avis?
merci. :VroumVroum06:
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
antoinet111 a écrit :les 1100 sont bridés au niveau des aac?
les 11 c'est pareil, à partir des modèles à eau, les W sont bridés aux aac, donc à partir de 93 en l'occurence, pas avant, pas sur les SACS !!! :wink: :ico_yeah4:
antoinet111
alors ultra ppppPOOOwAAAAA pour les SACS!!!! :1er:
GEX63
Message par GEX63 »
+1avec FlyingDutchman
antoinet111
merci pour toute ces infos!!!
Yvil
Message par Yvil »
GEX63 a écrit :donc en bref 1100 R 91 compatible avec le 750 R 92 mais les diagramme seront ceux d'un 750 R 88 /89
cames de W compatibles avec un airhuile???? euh :Alcooliques03:
antoinet111
tu veux dire quoi Martin?
Yvil
Message par Yvil »
ben que les cames de W ne se montent pas sur un airhuile
antoinet111
merde, la je suis vraiment perdu, on me dit tout et son contraire????
GEX63
Message par GEX63 »
750 gsx-r 92 donc Water-----------------750 Gsx-R 91 SACS
AAC admission ref 12711-18D00--------AAC admission ref 12711-18D00
AAC d'echappement 12721-18D00-------AAC d'echappement 12721-18D00
1100Gsx-R 92 SACS----------------------1100Gsx-R 91 SACS
AAC admission ref 12711-41C00--------AAC admission ref 12711-41C00
AAC d'echappement 12721-41C00-------AAC d'echappement 12721-41C00
les AAC ci dessus ont les même references donc en théorie SACS et Water sont identique pour le 750
en pratique je n'ai pas tester par contre j'ai tester des AAC de 1100 R 91 ref 41C00 sur un 750 de 91 ref 18D00
et ça passe comme papa dans maman......
