ambrayage de 750 gsxr de 85
mickaeldu02
BONJOUR A TOUS apres changement de moteur de mon 750 de 91 par un moteur de 85 j ai un probleme il ne veut pas ambrayer quand je mais la 1 elle avance ou elle calle je les bien purge j ai changer la tige ki se trouve au recepteur d anbrayage j en fait une un peut plus long ke celle d origine car avec celle d origine sa ne marche pas donc j ai decide dans fair une un peut plus long j ai vraiment tout esaayer et la je ne voit plus donc je demande de laide ou des conseille je vouler savoir si kelkun pouver me dir l odre des disc c un lisse ou un a cran ki faut mettre en premier et combien de disc en tous il faut merci par ce ke l on ma dit k il pouver en m enquer un ou deux merci a tous ce ki voudrons bien maide merci a tous et genial se site j ador
- valium
Concernant le nombre de disques je ne sais pas, mais peut être as tu trop serré les boulons des ressorts presseurs........ auquel cas il n'y a pas assez de jeu quand tu embrayes....... donc ca embraye pas. ou Pas assez.
- GluIsBack
faut deja que tu verifi par rapport a ta revue technique si tu as tout mis dans le bon ordre mais ca je suppose que tu as deja verifie javais le meme probleme sur mon 750 water semblerais que des fois a la lingue des vidanges ya des merdes entre les disque qui ne descende pas et qui font que les disque collent un peu mais bon pour moi je trouve ca un peu théorique dans ce cas essaye de verifier si tout est monte et que les disques coulissent bien parce que si ca coulisse pas cest balot moi jaime bien que ca coulisse mais en fait ta transforme un system a cable en system hydro ou un truc comme ca peut etre que la course nest pas la meme faut que tu vois ca aussi en fait jcrois que jai pas trop compris ton probleme jespere que ta bien compris ce que je voulais te dire quoi nan je suis pas pressé mais ya plus beaucoup de touche sur mon pc et jai une envi de faire caca tu peut pas timaginer tes deja aller faire caca toi la bol jte kif
mickaeldu02
