montage haut moteur gex 12/11
- jmc31000
voila j'ai l'intention de monter sur un bloc de 11 de 1990
un bloc cylindres pistons de 12 de 1999 est ce compatible sinon quelle modifs (annee etc...) pour le faire j'ai un moteur qui bouffe de l'huile et si je l'ouvre je refait ,bien sur en meme temps rodage de soupapes et joints de queue de soupapes et montage du bloc cylindres de 12.
- jmc31000
gregkiwi
tiens ça te permet d'avoir déjâ les côtes des manetons de bielle sur le 11, reste plus qu'à trouver pareil pour le 12 et tu compare.
aprés pour les blocs et culasse ? ch'ais pas......
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- Yvil
gregkiwi
le liens que je t'ai filé te permet déjâ de connaitre le diam des axes du 11 pour ceux du 12
y doit bien y avoir quelqu'un qui as une rmt dans le coin.
- Yvil
presque sur que oui, j'ai des B12 dans le garage je peux te dire ca demain mais là je suis deja en pantouflesjmc31000 a écrit :oauis le soucis c'est le diametre des axes de pistons????faudrait savoir si c'est les memes ???et si les pistons ont juste le diametre qui est different faudrait comparer la merdasse quoi!!!
- FlyingDutchman
- Bandit34
En lisant la revue de mon b12 j'ai pu lire que la différence entre les deux moteur venai de la course des pistons et pas du diamêtre!!
a lire la revue tu aurai en montant un bloc de B12 un millimêtre de chemises(et bloc cylindre) en plus??!!
voila ce que dis la revue de B12 entre le 1100 et le 1200 il n'y a en vérité que 30cc de plus!!! l'un endessou de 1150 et l'autre au dessus!!!
le B12 fait en réalité 1157cc!!!
Pour ne plus avoir en permanence la poigné en coin!! j'ai pris un 1200cc!!! Pour combien de temps???
- Yvil
gregkiwi
oui, mais ce qu'il veut savoir c'est pas le diam des pistons, c'est celui des axes qui tiennent les pistons sur les bielles
tu peux regarder dans ta RMT stp
