tu es sur pour la segmentation??barbatos a écrit :moi pour 570e il ma fait :
- un réglage complet de la carburation
- segmentation
- réglage des soupape
- changement de ressort par des ressort plus dur car je lui ai parler de ma prepa
- changement des liquides .
prix d'un changement de filtre + syncro
- el funky babtoo
- barbatos
- Membre expérimenté
je lui ai parler de mes probleme d'huile que la moto bouffe pas mal d'huile , il m'a dit :jakko a écrit :tu es sur pour la segmentation??barbatos a écrit :moi pour 570e il ma fait :
- segmentation
ha , c'est les segment sa !
il m'a dit qu'il me les avais changer, sa va te re-faire l'etanchéiter du cylindre
apres j'ai pas constater si ma conso d'huile avais changer je dirait sa d'ici 1000 km. ma conso tourner a 2l/1000km d'huile 10w40 100% synthese
- el funky babtoo
oui mais il faut completement ouvrir le bloc, c'est pas vraiment une revision....c'est du gros taff quand memebarbatos a écrit :je lui ai parler de mes probleme d'huile que la moto bouffe pas mal d'huile , il m'a dit :jakko a écrit :tu es sur pour la segmentation??barbatos a écrit :moi pour 570e il ma fait :
- segmentation
apres j'ai pas constaer si ma conso d'huile avais changer je dirait sa d'ici 1000 km. ma conso tourner a 2l/1000km d'huile 10w40 100% synthese
- barbatos
M4DBORIS
+1
La vidange, c'est les doigts dans le nez
Pareil pour la vidange cardan...
Par contre, réglage des soupapes et des carbu, ça je sais pas faire...
Faudra bien que je passe par la case "jme fait entuber par le concess aussi"
J'ai déjà mal au cul
Ceci dit, tout le monde n'a pas un dépressiomètre dans son garage...
- FREDB12
- Charles
Tout est cher chez lez concess. Par ex, sur la mienne, tout ce qui sera fait par le concess, c'est le jeu au soupape, et checker la cartographie. c'est tout.
Parce qu'une révision des 20 000km chez schtroumph, c'est 470€...eh oué.
Par contre t'as le service qui va avec... c'est comme les bagnoles allemandes. tu payes, mais tu sais pourquoi.
mike91
- Gérominowww!!!
ha merci mike merci depuis le temp que j entend les mecs " wouaich j ai changé le pot faut que fasse une syncro "mike91 a écrit :barbatos a écrit :pour remplacer la boite par des cornet, j'ai besoin de faire une syncro ?
Synchro NON.
Réglage richesse OUI.
Ne pas confondre les 2!!! Une synchro ne se dérègle pas en changeant un échappement, en modifiant la hauteur des aiguilles ou en changeant les gicleurs.
ca fait plaisir sachez les ptis loup que une fois la rampe dans vos mains il et tres facile de faire une syncro sans depresiometre ect ...
on aligne les volet avec un repere un foret de 1.5 par exemple qui sert de jauge
apres on peut l affffiner avec les outils plus specific mais franchement j ai fait lexperience plusieur fois et j ai rien changé
by!
