Moteur en prise même débrayé
mike91
Message par mike91 »
Sont en hibernation les pros d'la mécanique ou quoi??? lol
mike91
EEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHH OOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHH
Les mous d'la clé d'dix!!! :Chut08:
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
mike91 a écrit :Bon, dépose de la noix et de la cloche.
J'ai passé un coup de lime sur TOUTES les encches qui étaient marquées.
J'ai bien vérifié tous les disques garnis, et un me parait ondulé: je l'ai donc mis au fond de la noix (le 1er garni en fait étant l'ondulé).
Remontage de l'ensemble, essai en démarrant puis passage de la 1ère: ça reste en prise. Plus le moteur est chaud, et moins le phénomène est important, mais il est là quand même. En gros, moteur arrêté mais avec la 1ère engagée, à froid, impossible de démarrer.
Voilà: il est 15h40 et je vais manger que maintenant: j'suis VERT!!!!!!
J'ai qu'une envie: la foutre contre 1 mur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je profite que ma connexion foctionne pour essayer de te dépatouillé........
Je viens de voir que tu as limer quelque chose pour enlever les marques....... j'espère que tu ne parle pas de la cloche !
Sinon, tu augmente le jeux et ce serait donc normale que tu reste en prise !
mike91
Merci akira pour ta participation. :wink:
Bah en fait, j'ai commencé par la noix, puis j'ai continué sur la cloche... car il y avait quand même pas mal de creux.
J'te rassure, je n'ai pas enlevé beaucoup de matière. Là où j'ai limé le plus, c'est sur la noix (avec modération quand même).
De toute façon, ça restait déjà en prise AVANT... J'ai juste voulu rattrapper ces satanés creux qui font bloquer les disques, et ça peut donner les symptomes que j'ai. Mais apparemment, soit ce n'est pas ça ou alors pas assez limé... J'en sais rien.
L'idéal, pour être sûr, serait que je monte une cloche + noix en assez bon état, ou en tout cas provenant d'une mob qui n'avait pas mes symptomes, afin d'essayer... Mais bon, ça me saoule D'ACHETER si ce n'est pas ça... C'est sûr que si je trouve ça en "prêt" et que ça règle le problème, J'ACHETE; et si ça ne règle pas le problème, je RENDS. Après, c'est une histoire de confiance...
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
on est pas loin, mais c'est pas pour 750 que j'ai ça qui traine :Inclassable12: Désolé ...
GEX63
Message par GEX63 »
Si tu veux je peut t'envoyer une cloche , la noix + plateau de pression
tu teste et si c'est ça il te resteras plus qu'a faire tes emplete...par contre je ne pourrais pas te la vendre car je n'en ai pas d'autres d'avance...
mon R et en hibernation donc je risque pas d'en avoir besoin dans l'immediat
J'ai ce que tu cherches pour 50E frais de port compris (acheté pour le même prix à ramani38 sur ebay donc forcement en bon état!)
mike91
Super proposition mat!!!
Par contre, ma noix est a 4 vis et non 6 (donc 4 vis + 4 ressorts).
Quelqu'un pourrait me confirmer le montage possible de modèle à 6 vis sur ma mob de 88 qui, à la base, a une noix en 4 vis???!!!
Si c'est OK, je devrais récupérer mon axe qui passe au milieu de la nioix car celui que tu as est trop long (modèl 50 mm; et moi modèle 36 mm).
mat: tu pourrais mettre des photos où on voit les dentures de la noix et de la cloche stp?
je charge les piles et je te fais ça; mais je suis quasi certain que tout est nickel :Demon07:
mike91
GEX63 a écrit :Si tu veux je peut t'envoyer une cloche , la noix + plateau de pression
C'est sympa de ta part... J'avais pas vu ton post...
Mais ne va pas démonter exprès pour moi!!!
voilà, je viens de prendre les tofs et de vérifier le matos:
il y a quand même des marques, je sais pas comment sont les tiens mais ceux-ci sont un peu marqués. Je pense pas que c'est bcq usé; en regardant les tofs tu pourras juger toi même!
mike91
Merci beaucoup pour ta rapidité!
Par contre la noix et la cloche sont beaucoup plus marqués que les miens!!!
Si ça se trouve mon problème vient d'ailleurs: axe ou autre chose... Je désespère!!!
MERCI en tout cas mat! :wink:
y a pas de P :ico_yeah4:
si ton matos est moins marqué ouais y a des chances que ça viennent d'ailleurs... elle est pas ovalisée ta cloche?
sinon peut etre que qq à un embrayage démonté pour prendre une tof???
mike91
<mat> a écrit :si ton matos est moins marqué ouais y a des chances que ça viennent d'ailleurs... elle est pas ovalisée ta cloche?
Logiquement avec la cloche ovalisée (ou la noix), les disques rentreraient très mal...
Mais bon, pour que ça s'ovalise, je pense qu'il faut y aller... :wink:
mike91
D'après vous, est ce que l'huile pourrait donner ce genre de symptomes???
Au début je mettais de la CARROUF 5W50 (utilisée dans le GSE de ma moitié et que j'ai aussi utilisé dans mon 750 de 91 lorsque j'avais eu un souci de carbus et de l'essence était allé dans le moteur: j'avais donc roulé environ 1000 bornes avec de la CARROUF et vidangé juste derrière histoire de virer les résidus d'essence).
Là, je mets de la 10W40 LECLERC (huile moto) car la 5W50 trop fluide.
Je pense à ça car la noix était marquée, certes, mais pas autant que celle en photo plus haut... Je commence à me poser la question sur l'origine du problème autre que celle de la noix et/ou cloche...
