vis de rotor abimée.
antoinet111
Message par antoinet111 »
salut les mecs, ce soir en démontant mon carter je m'aperçois que ma vis de rotor est bloquée, et en plus abimée.
pour a bonne cause je dois la retirer, mais n'y arrive pas, est elle vissée avec un pas à l'envers?
l'ancien proprio l'a niquée en plus.
donc > Dégrippant et tournevis à frapper?
mais j'ai toujours un doute pour le sens du tournevis!!!
help please. :Super14:
GEX63
Re: vis de rotor abimée.
Message par GEX63 »
Pas de souci c'est un pas normal tu dévisse dans le sens inverse des aiguille d'une montre...pour une meilleur accroche met dans l'empreinte un peu de pâte a roder...pour la bonne cause :wink:
antoinet111
par contre, c'est le sens de tournevis qui me fait chier!
j'me pert
GEX63
Message par GEX63 »
tu tien en main ton tournevis et tu lui fais faire une rotation comme pour devisser tu met un petit coup et tu va voir dans quel sens va etre ça rotation
s'il la poignée s'enfonce a droite tu visse et inversement
j'espere avoir etais clair
antoinet111
le souci c que je ne sens pas dans quel sens il tourne, car il ne s'enfonce presque pas le ressort est très dur.
bon je retourne au garage faire gueuler le voisin. :Demon12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
antoinet111 a écrit :le souci c que je ne sens pas dans quel sens il tourne, car il ne s'enfonce presque pas le ressort est très dur.
Perso je conseille pas de frapper sur la vis.... c'est quand meme le vilo !!!
Par contre un point de soudure sur la vis pour la raccorder à un levier.... :Demon07:
antoinet111
ça c 'est une bonne idée!!!
j'y retourne.
de toute façon ce con n'a pas cédé, même le chalumeau, rien n'y fait, et j'ai bousillé trois forets de merde dessus!!!!!
mais j'ai pas trop frappé dessus, j'ai eu peur, il doit y avoir des joints sur le vilo!!! :Alcooliques03:
je vais faire chauffer le poste à souder maintenant!!
antoinet111
ça ne fonctionne toujours pas!!!
me reste plus qu'a acheter de nouveaux forets!! :Beurk02:
antoinet111
salut les mecs, un pote est passé pour réparer mon van et avec ses super forets on a réussi á virer cette pute de vis.
je suis content, ...
to be continued.. :Super14:
