encore un coup de main !
snakegsxr
Message par snakegsxr »
voila sur ma 86 je voudrai y mettre un bras oscillant de 94-95 seulement c la merde pour l'amorto les fix du bras sont completement differente comment faire car du coup le balancier ne vas plus !
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
GEX63
Re: encore un coup de main !
Message par GEX63 »
bah alors la t'est pas rendu tu vas devoir :
soit fabriquer une pièces pour fixer ta chape (le moins évident) soit prendre un balancier adapter au bras le faire fraiser pour qu'il s'adapte au cadre et monter un amortos plus récent...a etudier
snakegsxr
pffffffffffff misere a moins peut etre de recuperer la grosse partie alu de l'ancien et la ressouder sur le nouveau ben comme tu dit je suis pas rendu mais bon si kelkun a des astuce je suis preneur !
GEX63
Message par GEX63 »
Donne moi la cote de ta fixation sur le cadre (balancier/cadre) j'ai une idée mais je voudrais pas la donner sans vérifier...
on ressoude pas un basculeur en principe. c'est une des pièces subissant le plus de contraintes avec les ancrages d'amorto.
la seule bonne solution c'est d'adapter l'ensemble bo/amorto/basculeur complet et respecter tous les angles du montage d'origine. pour ça en principe faut déporter l'ancrage d'amorto soit en ressoudant des pates mais c'est sans retour possible et risqué avec l'arrivée du ct (cg poubelle...) ou par des supports intermédiaires. possible qu'il en soit de même pour l'ancrage d'amorto.dans tous les cas faire du solide, les efforts en jeu sont importants sur un système de basculeur.
