accelerateur coincé
rebouss
accelerateur coincé
Message par rebouss »
salut j'ai redémaré mon11 de 90 après 2 mois d'absence et quand j'accélère il reste un peu bloqué en milieu de régime que dois je faire??? merci d'avance
nofabgsxr
Re: accelerateur coincé
Message par nofabgsxr »
regarde ton cable si il coulisse bien ou la poignée a graissé un peu sinon petite revisions de carbu :ico_yeah4:
la moto suit toujours le regard du pilote
Yvil
Message par Yvil »
salut rebouss.
si tu pouvais te presenter dans le forum approprié ce serait super sympa de ta part :Alcooliques03:
pour ton probleme tu dois essayer de voir si ca coince au niveau du cable ou du pallonier de ta rampe. si c'est le cable il est soit effiloche ou coincé alors dans le premier cas remplacement necessaire dans le deuxieme WD40 est ton ami
superstanav
Message par superstanav »
à controler aussi la poignée elle-meme :le caoutchouc qui frotte sur la cocotte et aussi nettoyer et regraisser finement au niveau du demi- guidon
perso je trouve que la graisse forme des paquets de merde donc comme martin je préfere wd 40 , huile ou dégrippant !!!! :Inclassable12: :Alcooliques21:
mig59
Message par mig59 »
jd a écrit :perso je trouve que la graisse forme des paquets de merde donc comme martin je préfere wd 40 , huile ou dégrippant !!!! :Inclassable12: :Alcooliques21:
:Forum01:
