Fils Antiparasites
flow
Fils Antiparasites
Message par flow »
salut a tous,
je dois changer mes antiparasites de ma moto, mais seulement les cablesJcar les bobines d'allumages sont bonnes...
Mon souci, c'est que suzuki vend le kit bobine+antipatates ensemble... donc je voulais savoir si certains d'entre vous connaissent une astuce pour changer juste les cables...
J'ai bien vu des antipatates NGK sur le net, mais je ne sais pas quelle reference prendre et si c'est bien l'ideal...
D'avance merci de vos avis...
Fuck the stock bike!!!
Charles
Message par Charles »
NGK c'est de la bonne came..
Dans un autre registre: mon quad prenait souvent l'eau... dans 70cm de flotte. j'ai viré le fil + l'antipatate d'origine pour y mettre du NGK bah j'ai plus jamais eu le soucis de caler au milieu des gués (pas des gays hein).
gex916
Message par gex916 »
salut, moi j'ai pris chez moto expert, un kit dyna cable HT + antipatates en full cilicone conducteur, ba j'en suis ravi :Demon07:
aufait, 23 € l'ensemble :wink:
puis les caches puits de bougies se mettent en place trés bien
SHIVERISTE ET GUITARISTE
flow
Message par flow »
est ce que il y a une reference particuliere a prendre??
mes bougies en places sont des NGK JR9C...
merci de vos reponses...
gex916
si c'est pour le kit dyna, faut just le diam du cable HT (je crois 6mm)
et les anti, c'est des doits, pas des 135 comme origine
Pierre®
Re: Fils Antiparasites
Message par Pierre® »
Peut on utiliser les cables dyna à noyau en cuivre plein ou doit on absolument utiliser ceux à noyau graphite sur nos vieux gex ? :smiley_dubio:
Tu peux utiliser n’importe quel câble.
Le noyau graphite se comporte comme une charge résistive ce qui est défavorable a l’émission de parasites.
Pour le tout cuivre si il n’y a pas un blindage (tresse) autour et bien tu as de grande chance de perturber le voisinage.
