monter un caréange de 1100 gsxr 94 sur un 750 gsxr 94
carpolaxe
Message par carpolaxe »
bonjour
le carénage du 1100 94 se monte t il sur un gsxr 750 94 ?
bonnes fêtes
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Tout l'ensemble ?
carpolaxe
non juste l avant optique araignée, flanc .
je sais pas si le systemes de fixation est le même , ou ce genre de chose
merci de me tenir au courant et bonne fetes
GluIsBack
Bah normalement ca passe...
carpolaxe
en fait on m a dit que sur les 1000 les bracelet sont au dessus du t sur le 750 ils sont en dessous , y a pas un problème pour le braquage ?
carpolaxe
toi ton 750 water est caréné, que te faut il pour monter le carénage sur le cadre avec l'optique et le compteur ?
GluIsBack
2 vis sur une potence...ca passe..
Et 2 vis sur l'espèce de petite araignée arrière...
Après, pour les bracelets, je sais pas...
carpolaxe
op merci
je crois qu'il me faut mieux trouver un de gsxr 750 mais la galère pour trouver un caréange pas trop cher!!
mer ci en tout cas
bonnes fêtes
Yvil
Message par Yvil »
je dois encore avoir des flancs qque part.
sinon les flancs des 11 et des 7.5 sont differents c'est sur et la tdf par contre j'en sais rien
ramani38
carénage
Message par ramani38 »
le haut carénage se monte sans probléme ( araignée , bulle , ...) par contre le bas est différent ( fixation sur renfort pour les 750 W à partir de 94 ) et de plus le 1100 W a un radiateur d'huile alors que le refroidissement ( huile )du 750 se fait par la fixation du filtre ....les carénages n'ont pas les mêmes ouvertures avant . ......
PAR CONTRE , je n'ai pas dit que cela ne se monté pas car tout se fait !
carpolaxe
ok merci pour cette précieuse info,
petite questio, j'en ai peut être trouvé un, quel devrait en être le prix (pour tout l'avant sans le réservoir, cache, coque garde boue) ?
