robinet d'essence et cloche à dépréssion
mpsychol
Message par mpsychol »
salut, mon titre est un peu bizarre, mais j'ai le dessous de mon robinet qui appuie en permanence sur le plastique de la cloche à dépréssion du carbu qui se trouve en dessous (le 2). est ce que c'est déja arrivé a quelqu'un? C'est embétant car cava finir par me la percer... j'ai regardé j'ai bien le silen bloc avant qui s'emboite dans le cadre et a l'arriere y'a un silent bloc a chacun des 2 vis. Il m'en manque un? sinon je suis obligé de réhausser le reservoir ac des cales sur les 2 vis de l'arriere mais la il ne touche plus le cadre et je pense pas que ce soit trop normal...
tu as 2 silents blocs sur les montants du cadre normalement, ils doivent être absents si ça touche..
mpsychol
merci. Mais le reservoir ne sera il pas trop surélevé du coup? Par ex faut il que les bords de celui ci soit en contact partout ac le cadre!?
GEX7
Message par GEX7 »
Normalement le reservoir n'est pas en contact direct avec le cadre,
Il repose justement sur les silents blocs,
:ico_yeah4: :ico_yeah4: Riff Raff :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Forestone
Message par Forestone »
:Forum01: j'avais le même problème et il me manquais un silenbloc sous le réservoir :ico_yeah4: :wink:
De l'air, de l'huile, une envie, un plaisir......
mpsychol
merci vous etes vraiment des patrons !!
donc il y'a un silent bloc carré qui est vers le milieu (n°17 sur la microfiche) et un qui est long et qui fait tout e la largeur a l'arriere du reservoir c'est bien ca (n°18 sur la microfiche)?
merci encore!!
Forestone
mpsychol a écrit :merci vous etes vraiment des patrons !!
merci encore!!
Il faut 2 reférence 17 (1 de chaque coté du cadre)
et 1 de la ref 16 sur l'avant du cadre (juste derrière la colonne de direction)
Tu as compris :wink:
mpsychol
okay, donc le 18 je prends pas?
jmc31000
Message par jmc31000 »
moi j'ai jamais vu le reservoir poser sur ces silents blocs ya de la marge par contre si tu n'a pas les bon cote fixations arriere et le silent bloc de devant la c'est pas etonnant que ça touche :Demon12:
mpsychol
ben les deux fixations arriere g les caoutchoucs, ceux qui entourent les vis qui vont dans le cadre, et j'ai aussi le silen bloc avant qui vient derriere la direction. Par contre j'ai pas ceux du milieu dont parlait Forestone. Et je me demande ce que c'est que la barre qui traverse en largeur la 18 sur les microfiches. Je vais déja acheter les silen blocs du milieu mais ca me parait quand meme bizarre cette histoire de surelever autant le reservoir...
mpsychol
Re: robinet d'essence et cloche à dépréssion
Salut les airhuileux,
Ben ca y’est j’ai acheté les caoutchoucs dont parlait forestone et c’est toujours pareil, j’ai mon fucking robinet qui appuie sur mon carbu !!
J’ai mis les caoutchoucs sur le cadre, et le réservoir vient s’appuyer dessus, c’est bien ca ? Moi dans mon k ca appuie même pas car le réservoir peut pas descendre assez a cause du fait bien sur que le robinet vient taper en bas.
Je me demande un truc : est ce que l’espèce de dessous du robinet en forme de triangle vient au dessus d’une cloche a dépression chez vous ou bien vient se loger entre le carbu un et le carbu deux (entre les 2 cloche quoi) ? Si c’’est la 2e solution je comprendrai déjà un peu mieux.
Merci pour vos lumières
plusstock
Message par plusstock »
tu est sur que c'est bien le bon robinet,et pas un de bandit ou de water?
A+
LUDO
Forestone
plusstock a écrit :tu est sur que c'est bien le bon robinet,et pas un de bandit ou de water?
Effectivement, tu as pas des fois un gag au niveau de ton robinet? Fait une photo pour voir :Inclassable12:
mpsychol
j'ai exaxctement le meme que celui la : http://cgi.ebay.fr/robinet-de-reservoir ... dZViewItem
donc c'est bon normalement. et vraiment vous savez pas si le votre tombe pas pile poil entre le carbu 1 et 2 ?
Fait nous une ou plusieurs photos de ton robinet (de réservoir, évidemment!!) qu'on puisse te dire.
