Questio Jantes
- cedec
Questio Jantes
Salut à tous, question jantes auto:
es ce que je peus monter du 175-65-14
sur des jantes ou j'ai actuellement du 185-70-14.
Onm'a dit que oui mais je prefere demander l'avis d'autres personnes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Yvil
normalement oui c'est quoi comme largeur 5.5, 6"? ca se monte mais il faut voir si c'est legal de rouler avec une autre taille en france. en belgique ca passe pas le ct
téléphone à un centre de ct et demandes les équivalences auxquelles tu as droit sur ton modèle, eux seuls sauront te renseigner de façon fiable.
je me suis renseigné lors de l'achat de mes jantes.
sur le gtv, j'ai pas de bol j'ai le seul modèle (2l de 96) sur lequel il est impossible de monter du 225/45/17 comme en option sur tous les autres modèles y compris le même modèle que moi qui y a eu droit en 98... pourtant tout est pareil! mais pour moi obligé de monter du 205/45/17.
c'est pas plus mal pour un 2l 16s à la rigueur mais juste pour une jante de 7.5".
comme quoi c'est bizarre les équivalences!
- antoinet111
- skinman33
Salut cedec, regarde sur ce tableau, en bas tu tapes la taille de ton pneu actuel et de la nouvelle monte, mais à mon avis tu ne peux monter qu'un pneu plus large quand tu descends le flan du pneu, à moins que tu passes en jante de 15" !
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Reste que les deux Calibre 12 semi-auto !
j'avais aussi trouvé ça. c'est pas fiable:
"Modifier le diamètre de vos jantes même en respectant les tolérances autorisées par les manufacturiers de pneumatiques signifie que vous avez modifié les données constructeur. En cas d'accident grave, votre assureur pourra se retourner contre vous arguant le fait que votre véhicule n'est plus aux normes constructeur.
De plus il existe désormais un tableau de correspondance Officiel créé par le TNPF (normalisation pneumatique française) utilisé par les centres de contrôle technique et par les forces de l'ordre"
la seule source à jour c'est le tableau UTAC du ct, j'en ai même appellé 3 tellement j'étais étonné de pas pouvoir monter du 225, et avant d'investir je voulais prendre une taille réglo. j'ai assez du gex en full outlaw...
ça marche pas par équivalence de taille mais par équivalence homologuée par le constructeur par modèle type.
gregkiwi
tien le lien officiel des correspondances en bas à droite dans "bon à savoir"
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- cedec
Merci à tous, il ne me reste qu'une solution c'est d'acheter des jantes.
Le problème c'est que je n'ai pas vraiment besoin de pneus neige mais j'habite le long de la frontière allemande ert que chez eux c'est obligatoire lorsque tu te rends sur leur territoire lorsqu'il ya de la neige.
Le tarif si tu te fais prendre sans est de 30€ par jante.
- FlyingDutchman
NON, là n'est pas le problème, je pense à vue de nez que les pneux vont MONTER sur tes jantes, c'est pas ça qu'ils voulaient te dire je pense, c'est plutôt que cette taille de pneus n'est p'têt pas homologuée pour ta caisse, par contre, techniquement, le simple montage sur les jantes est possible je diraiscedec a écrit : il ne me reste qu'une solution c'est d'acheter des jantes.
- FlyingDutchman
Techniquement, au niveau des jantes, ça passe, c'est claircedec a écrit :Alors recap je peus monter mes pneus de 175-65-14 sur les jantes sur lequelles j'ai du 185-70-14?
Par contre, même si le diamètre de jante est identique, la largeur est moindre (175/185), mais surtout la hauteur aussi, 65 et 75 représentants le pourcentage par rapport à la largeur, ce qui fait que vu que ton pneu est plus "petit" en hauteur, tu n'a plus la même circonférence, donc le rapport n'est plus le même, ton compteur devient encore plus optimiste et surtout, ça n'est plus tout à fait homologué
Maintenant, tu fais ce que tu veux, c'est pour mettre tes pneus hiver, si tu ne dis rien à personne, tu le fais, pas vu pas pris, perso ça ne me dérangerais pas plus que ça, j'en connais pour qui ça serait tout simplement hors de question
D'ailleurs, je ne t'ai rien dit d'autre que le fait que techniquement c'est faisable, mais ça n'est plus homologué à cause de la différence de circonférence de ton pneu
