[Réparé]démarreur
g1lles
[Réparé]démarreur
Message par g1lles »
Le démareur ne veut plus tourner.
Quand j'appuie sur le bouton ;j'entend le relai claquer.
J'ai deux démarreurs si je les branche en direct,ils tournent.
Au testeur j'ai 12v sur le fil qui arrive au démarreur quand j'appuie sur le bouton.
Le démarreur est bien a la masse.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ??????
Modifié en dernier par g1lles le 24 nov. 2007, 13:47, modifié 1 fois.
Faut se faire plaisir!
t'as essayé de taper dessus pour le décoller? ça peut dépanner un temps.
seule vrai solution démontage/ décrassage et voir l'état des charbons.
g1lles
j'ai testé mes deux démarreurs au "banc',il tournent tous les deux.
mauvaise masse ,oxydation sur la cosse :Inclassable12:
toujours taper d'abord et réfléchir ensuite. :wink:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
MadMax a écrit :toujours taper d'abord et réfléchir ensuite. :wink:
Tout a fait d'accord !
:Super14: :Super14:
jmc31000
Message par jmc31000 »
relais tu le shunte pour voir si c'est pas le bouton de commande du comodo ,ou mauvaise masse et pis sinon ti met le feu !!!!!!!!!! :Forum19:
PILLOUX
Message par PILLOUX »
plutot la batterie qui n a plus l amperage suffisant pour demarrer
la tension n a rien a voir
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
jean-marie
horaires
Message par jean-marie »
Si tu veux,je te donne mes horaires.Je pourrai te pousser en fin de journee,pour partir au taf tu te sert de la pente devant chez toi!!!!! :Forum19:
La route,toujours la route!!!
sinon il reste la méthode mob, à la poussette! ça se démarre bien un 4 cylindre en 2. :Demon07:
jmc31000
ça yest ça rederaille a fond :Super14: ya plus qu'a :Alcooliques03:
FlyingDutchman
Re: horaires
Message par FlyingDutchman »
jean-marie a écrit :Si tu veux,je te donne mes horaires.Je pourrai te pousser en fin de journee,pour partir au taf tu te sert de la pente devant chez toi!!!!! :Forum19:
:Forum19: !!! ...... :Chut08:
hahahahhahaaa
g1lles
Re: horaires
MONSIEUR Jean-Marie il est jamais tombé en panne?!?!?
Je ne citerais que les milles vaches où Monsieur a été obligé de laisser son side sur place :Demon12:
Ou encore quand il fait essayer son SR et que la chaine se coupe en deux!!!!!! :Demon12:
Sans parler de son chop de mes deux qui n'avait pas de frein(c'était pas grave,il avançait pas non plus! :Demon12:
Enfin bref...
g1lles
PILLOUX a écrit :plutot la batterie qui n a plus l amperage suffisant pour demarrer
ça m'interresse,je regarde demain aprèm'....
g1lles
c'est OK le demarreur tourne.Mais je sais pas trop pourquoi car j'ai tout fait en même temps.Changé relai et nettoyé les connections mais j'ai pas tapé(Gilou jamais taper moto,moto gentille).
