reglage bouchon de fourche
- falbezet
mike91
dmarcos
????mike91 a écrit :Hello,
Laisse tomber les 25 mm...
Quelle drôle d'idée!
1) tu ne peux plus suivre les tableaux de règlage
2) si tu te plantes, tu arrives avec aucune rainure à la précontrainte maxi...
Je pense que tu te trompes, mike.
Les 25mm, c'est bien la longueur A, entre l'épaulement du bouchon, et le bas du bouchon.
Mais il y a une erreur sur la rmt, du moins celle du 89 : pour modifier cette longueur A avant de remettre le bouchon, il faut agir sur la vis de reglage de précontrainte (clé de 17), et pas sur la vis centrale de reglage de l'hydraulique (tournevis plat).
Suis je clair?
Pour finir, je roule plutôt vivement, et pas mal sur circuit, mais je n'ai pas assez d'expérience pour affiner les reglages de suspensions.
J'utilise ceux préconisés par suz, et je sens une réelle différence entre les différentes propositions (souple, standard, dur), et une bonne homogénéité de la moto.
- falbezet
dmarcos
