[aide] demontage collecteur sur mon B12!
bebert85
Message par bebert85 »
voila je voudrais savoir comment démonter le radiateur car j'aimerais avoir
acces aux vis du collecteur pour le demonter et lui refaire une beauté
merci de votre aide
Manu
GluIsBack
Message par GluIsBack »
aheeemm..
Ta pas vu des vis de fixation dessus ?
bayou12b
Message par bayou12b »
GluIsBack a écrit :aheeemm..
+1
tu desseres les fixations du radia (en haut), tu le soulève des encoches (en bas) tu poses le radia sur le gb et gaz tu peux desserrer ton collecteur.mets du dégrippant avant sur les vis
un air huile sinon rien.
arnaud
Message par arnaud »
+1, et ne perds pas les 2 petits caoutchoouc du bas....il suffit de le faire glisser sur le coté, plus facile que de le soulever :Alcooliques03:
bebert85
merci les gars!!!
j'ai enlevé les deux vis mais j'osais pas tirer le radiateur vers le haut
ça tire sur les durites!
GluIsBack
Ah.
Donc c'est pas démontable.
Demonte le moteur, ce sera plus facile.
arnaud
certains ont pas monté le cerveau.... :Demon12:
bebert85
ça fuse merci beaucoup les gars
reponse rapide!!
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Désacouple les durites du radiateur (logiquement 2 vis par durite), puis tu vires les 2vis qui tiennent le radiateur et tu l'enlèves...
Il n'y aura juste que quelques gouttes d'huile qui s'échapperont. :wink:
Fais gaffe aux joints! Et aux 2 caoutchoucs en bas du radiateur!
bebert85
merci pour vos conseils,
j'ai viré le radiateur j'ai perdu un peu d huile
merci a tous
maintenant nettoyage du collecteur
dis donc il est bien court ton pot, doit etre top le bruit??
Je viens de le faire sur le B6 d'un copain, j'ai pas eu besoin de tomber le radiateur, et c'est la MEME ligne....
valium a écrit :Je viens de le faire sur le B6 d'un copain, j'ai pas eu besoin de tomber le radiateur, et c'est la MEME ligne....
j'lai tellement fais sur mon 750, j'suis dac avec toi!! :Alcooliques03:
Il faut une clef male longue, et une clef de 10 m/m pour faire levier. 5 minutes.
valium a écrit :Il faut une clef male longue, et une clef de 10 m/m pour faire levier. 5 minutes.
je vois que mr est un expert!!Image
