question durites d'huiles
Pierre®
Message par Pierre® »
Bonsoir à tous, une question bête, à quoi correspond la durite d'huile qui va du carter d'huile au radiateur à gauche (du côté maitre cylindre d'embrayage) :
* alimentation en huile après la pompe
* ou retour d'huile au carter
Merci d'avance
David1100GEX
Message par David1100GEX »
soit c'est celle qui convoie l'huile chaude vers le radiat', soit c'est le retour de l'huile refroidie....
Pierre®
C'est justement ce que je veux savoir, laquelle c'est ? :VroumVroum06:
mike91
Message par mike91 »
Hello,
D'après le schéma de la RMT, l'huile circule dans le sens des aiguilles d'une montre assis sur la moto. (page 16 sur la RMT)
Donc, au niveau de la durite GAUCHE, l'huile passe du carter vers le radiateur et redescend à droite.
barbatos
Message par barbatos »
si j'ai bien lut la RMT, je confirme ses l'huile chaude qui passe au radiateur, pour etre refroidit .
mgex
Message par mgex »
A garder précieusement en archives :wink: :
Pierre®
merci à vous tous :admin:
