vis cassé
vince59
vis cassé
Message par vince59 »
voilà j ai deux vis cassees au collecteur sur mon gs j ai voulu percer pour y mettre une queue de cochon extracteur :Beurk02: j ai prece a coté du centre ca fait que j ai pas ma vis et j ai ovalisé le trou de pas de vis :Beurk02:
suis vert
quoi faire :admin:
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Faudrais percer un peu plus gros...
pour y loger un filé rapporté...
Et une vis plus courte....
750gsxf
Message par 750gsxf »
salut tu peux pas souder une petit visse desu ?? la vire ??
ps desoler pour les fautes merci roule en 1200 bandit 99
Tu as une tof pour voir ?
vince59
Bruno a écrit :Tu as une tof pour voir ?
j ai essayé mais avec mon flash ca va pas trop brillant j en fait une demain a la lumiere du jour
steph gex
Message par steph gex »
:Demon07: alors Vinc , je te l'avais dit que se serait pas du tout evident !!!!!!! :Demon07: :Demon07: pour percer au centre et pas le faire avec un petit extracteur qui peut casser dedans.
De l'R , de l'huile et rien d'autre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
reste en échappement libre :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
:Forum19:
Méfies toi, si tu as vraiment foiré le trou, il faudra que tu taraudes très gros, et que dans ce cas là le trou de la bague de collecteur soit repercée aussi :Inclassable12:
vince59
desolé bruno j arrive pas a prendre une photo net du trou de ma belle :Demon12:
je peux te dire que j ai perce en dessous de laxe je dirai a la moitié :Beurk02: avec une meche de 4
steph gex
:Demon12: Vinc ne t'acharne pas , prend ton temps , si tu est parti de travers ,v'la un ptit dessin , mais si tu n'arrive pas alors la!!!!!!! ,par contre j'ai au boulot l'appareil pour fileté rapporté m8............Image
vince59
voila le trou au dessus la partie brilante c est le reste de la vis :Beurk02:
steph gex
tu as perçé de beaucoup en profondeur???????????
Ca a pas l'air bien grave, le trou n'est pas bien gros et tu n'as pas l'air d'avoir enlevé trop de filetage.
Essaye de rentrer une autre vis dedans, de la souder sur ce qu'il reste de ton boulon, et de dévisser doucement sans (trop) forcer.
Tony
PILLOUX
Message par PILLOUX »
c est dommage t es trop loin
au taf j ai un extracteur a tige (plus efficace que les queus de cochon)
essaye de chauffer puis refroidir a l eau tout de suite
ou va dans une garage avant de faire une grosse connerie.....
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
gtd
Message par gtd »
question vince
ta vis ne depasse pas du tout
si elle depasse trouve un ecrou et soude le dessus
si elle est cassé a rase " comme le plus souvent saloperie"
essaye de percer en biais
essaye de la resserer pour voir si elle bouge " si elle bouge en la serrant tu ne vas pas trop en chier pour la sortir "
su tu as un burrin asser peitit fait une entaille sur la vis " sur la vis hein " apres essaye de la tourné trouve toi un petit chalumeau ou un truc qui vas sur les petites bouteilles de gaz "" http://cgi.ebay.fr/chalumeau-mallette-s ... dZViewItem ""
chauffe refroidit essaye .....
dans le pire des cas tu passe un coup de meule pour qu il n y ai plus rien qui depasse est soude un goujon a la place de la vis
voila
jespert t avoir était utile
gtd :Inclassable12: :wink:
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
vince59
une depasse encore un peu 2mm maxi j ai essayé de lui faire un fente pour la devisser pas reussi lautre je l ai coupé a ras apres l avoir perce de travers
merci
