Embrayage 1100 GSXR
eclusier91
Embrayage 1100 GSXR
Message par eclusier91 »
Bonjour
Pouvez vous me dires si il y a une différence entre un embrayage pour un 1052 et un 1127 en gros puis je monter l'embrayage d'un 1127 dans mon 1052
MERCI
David
leloup
Message par leloup »
ce sont les memes embrayages.la seule difference est que sur
le 1052 il y a un disque garni de plus que sur le 1127.
tu peut donc intervertir sans probleme.
eclusier91
Ok merci pour ta réponse :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
DAVID
David
leloup a écrit :ce sont les memes embrayages.la seule difference est que sur
j(ai un doute leloup ,car c'est pas la meme cloche et le systeme de presion des disques est pas le meme et je crois que le nombre de dents de la cloche et pas pareil
leloup
en fait il faudrait savoir ce que eclusier veut monter exactement.
si c est que les disques pas de probleme,on peut intervertir.
si c est l embrayage complet,effectivement ça n est pas la meme chose.
est ce que eclusier pourrait nous en dire un peu plus?
eclusier91
Oui en fait moi je parlais de l'ensemble l'embrayage au complet quoi disques + cloche etc ...
David
j'ai un embrayage 1127 de démonté ,si tu veut des cotes tu me fait signe
leloup
ok dans ce cas la c est pas possible.la cloche est la meme pour
les 2 modeles mais le nombre de dents de la couronne qui entraine
la cloche est different:73 dents pour le 1052 et 72 pour le 1127
eclusier91
Ok merci pour c'est renseignements c'est juste par ce que j'avais ca sous la main mais ca fait rien
:Super14:
merci
David
leloup a écrit :ok dans ce cas la c est pas possible.la cloche est la meme pour
ok c'est bien se qui je pensais :Demon07:
leloup
maintenant pourquoi monter un embrayage complet de 1127?
est ce qu il te manque des pieces d embrayage du 1052?
eclusier91
en fait il faut que je controle tout et je vais voir disques garnit et la noix d'embrayage la ou coulisse les disque c'est ca ?
David
leloup
ok pour la noix,c est ça.mais c est quoi le probleme en fait?
mais d abord est ce qu il y a probleme?
eclusier91
en fait j'avais l'embrayage qui patinait mais je me demande si ca ne venait pas du recepteur d'embrayage qui délirait vu la magouille de l'ancien proprio dessus alors je controle mais disque et je te tiens au courant
David
zero37
Message par zero37 »
1127> ressort a diaphragme
1052> ressort "classique"
