Prendre les compressions d'un moteur.
- GluIsBack
Salut !!
J'ai mon super compressiomètre, j'ai essayé !
hûhû
J'ai fais ca a chaud (très chaud)
J'ai viré toute les bougies...
J'ai mis le compressiomètre (vissé) sans trop forcer...
J'ai filé un coup de démarreur.
Bah euh..pour les 4 cylindres, j'ai trouvé entre 5 et 6...
hûhû
J'me suis donc planté, vu que j'sais pas faire !!
J'ai vu quelque part qu'il faut mettre les gaz a fond ! (ce que j'ai pas fait)
Après, avec rodage, on a lu dans sa revue technique, que sont VFR fait 12Kg a 400 tr/m
Ca impliquerais qu'il faut faire tourner le moteur sur 3 pattes ??
hûhû
Si quelqu'un connais la méthode pour faire ca, a chaud, a froid, bref...m'dire comment faire....
Parce que bon, mon 11 arrache, consomme pas d"huile (enfin, raisonablement quand je tape dedans, mais loin du litre au 1000), il fume pas...etc...
Voilaaaaaaaaa
Qui qui veux bien m'apprendre :)
5/6 c'est pas beaucoup!!
hûhû
hûhû
hûhû
hûhû
Voilaaaaaaaaa
hûhû
- nico42
- Membre chevronné
- GluIsBack
ioyo
- akirafighter2000
mike91
Hello,
Je viens de demander à un collègue la méthode, il m'a répondu:
- en déposant les bougies, le démarreur "travaille moins" car le moteur tournera plus facilement puisque 3 trous ouverts
- pas obigé d'accélérer (pourtant j'avais entendu dire qu'il fallait accélérer)
C'est ce qu'il m'a répondu en tout cas.
Mais faut pas débrancher un truc pour que le moteur ne démarre pas si on laisse les autres bougies en place??????
- akirafighter2000
http://www.freebiker.net/Depannage/Depannage.htm
Accélérateur en grand et moteur en température de fonctionnement d'après ce que j'ai pu voir sur le net......
- lepinionfou
- bob_B12
- akirafighter2000
- 1100GSXRman
En fait, debrancher les bougies ça sert juste à moint faire peiner le moteur, mais de toute façon une batterie bien chargée fera tourner le demarreur à la vitesse avec ou sans...
Si tu veux etre sur, tu fais les tests en branchant les cables avec une bagnole moteur tournant...
Mais là ton histoire de 5 et 6 ça me parait louche..
Verifie le bon positionnement de l'etiquette dans le compressiomètre...
Et avant de prendre les compressions faut etre sur de son jeu auxn soupapes !
Allez, encore un moteur dans le sac pour Jean-Mi
- akirafighter2000
gregkiwi
appuis bien fort sur le compressiométre il faut que ce soit bien étanche quand tu lance le démareur, toutes les bougies virées, gaz à fond, met une pince étaut pour tenir les gaz ouvert, démareur pendant 3 ou 4 compréssions et ta t valeurs. tu fais ça pour t 4 pattes etc fini.
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
