réglage aiguilles>>anecdote
- homabilis
petite anecdote:
hier après avoir remis ma rampe en place (j'avais un gicleur de ralenti bouché), je me dis "tiens je vais remonter mes aiguilles d'un cran" vu que je trouvais les bougies un peu blanches.
ça démarre impec , je parts et là :grosse ratatouille pourrie!!
"merde bordel, elle tourne sur 3cyl" je me dis:
retour maison, je touche les échappements: tous brûlants!!!!!
donc je remets les aiguilles au 2ème cran comme avant
et là impec!
comme quoi la carburation, faut pas grand chose pour y foutre le bordel!!!
(rampe de 38, gicl117.5 sur un 1052cm2 avec kit factory... je touche plus à rien!)
et là impec!
- CBR90027
Re: réglage aiguilles>>anecdote
Tu sais qu'une synchro a l'ouest te fait aussi du 3 cylindres..j'ai vu çà en montant la rampe d'origine que j'ai acheter recemment..J'ai meme debranché mes antiparasites un par un pour lequel ne marchait pas..et bah non ils marchaient tous, c'est quand j'ai branché mon depressio que j'ai vu le truc, c'étaient les Daltons !!! Tout c'est arrangé au fur a mesure du réglage de la synchro...homabilis a écrit :petite anecdote:
et là impec!
La carburation c'est le coeur de la moto , on s'aperçoit souvent que çà ne tient pas à grand chose, et qu'il ne faut pas toujours mettre les performances moindre sur l'état ou le kilomètrage du moteur mais plus sur les mauvais reglages de carbu...
- GluIsBack
C'est clair, la carburation fais tout...
Quand on fais une synchro, et qu'on touche qu'a l'équilibre, si on déséquilibre trop, ca fais même craquer le moteur !
- homabilis
Une fois, j'ai fait une syncro avec la rampe à mercure. ça m'avait réellement gavé!!CBR90027 a écrit : Tu sais qu'une synchro a l'ouest te fait aussi du 3 cylindres..j'ai vu çà en montant la rampe d'origine que j'ai acheter recemment..J'ai meme debranché mes antiparasites un par un pour lequel ne marchait pas..et bah non ils marchaient tous, c'est quand j'ai branché mon depressio que j'ai vu le truc, c'étaient les Daltons !!! Tout c'est arrangé au fur a mesure du réglage de la synchro...
Depuis, je fais tj ça à l'oeil, rampe démontée.
Autant sur le 750 l'aiguille a tendance à danser un peu même bien réglé autant sur le 11 le ralenti est bien stable
- xelos
Une fois, j'ai fait une syncro avec la rampe à mercure. ça m'avait réellement gavé!!homabilis a écrit :
Tu peut me faire un petit topo sur le reglage rampe demonte j'en ai une
sur l'etab en ce moment
- homabilis
bah à l'oeil, tu règles l'ouverture des 4 papillons à l'identique en regardant le jour passer par la faible ouverture des papillons.
tu as 3vis
avec celle de droite; tu règles le papillon 4 sur le 3 (de référence)
avec la vis de gauche, tu règles le papillon 1 et 2 à l'identique
et avec la vis du milieu tu règles les papillons 1et2 sur les 3et4
Certains utilisent des cales qu'ils glissent sous les papillons.
ben voilà c'est comme ça que je fais, c'est pas très académique mais j'ai un ralenti bien stable!
tu as 3vis
- GluIsBack
Bah tes chanceux toi !
Le but d'une synchro, c'est pas de regler les papillons EXACTEMENT pareil hein...
Donc si ca marche pour toi, c'est que :
-Ta l'oeil du tigwe mec!
-Ta les mêmes caractèristique d'usure sur chaque cylindres.
Du bol quoi, mais ca va pas durer :)
- GluIsBack
- Pierre®
Ca marche, mais ça ne veut pas dire que ta synchro est tip top, il n'y a pas un cylindre qui ai pile poil la même dépression qu'un autre, en réglant les 4 papillons de la même manière, tu n'auras certainement pas une synchro régulière sur une colonne
Si on refais la synchro tous les xxxxx kms, ce n'est pas spécialement parce que les vis de réglages se desserent, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui font que les dépressions changent et faussent la synchro de nos carbus .
- CBR90027
snakegsxr
