Changement tour de Jante à rayon
Mecanix65
Message par Mecanix65 »
Bonjour à tous !
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà remplacer un tour de jante à rayon pour plus large ?
Voilà j'ai un Dr 650 Djebel que je restaure, et je le passe en supermot j'ai déjà l'avant qui est passé en 17 pouce sur une jante de 2'5 pouce de large
Et je voudrais mettre l'arrière en 3.5 pouces mais en gardant le moyeu d'origine.
Comment choisir un tour de jante qui s'adapte ??
Actuellement j'ai ça comme indication"Takasago J-17 x MT 2.50 Dot 102 Japan 590"
Merci pour ceux qui prendront le temps de me répondre 🙏
Re: Changement tour de Jante à rayon
Salut,
Faut que tu es le même nombre d'emplacement pour les rayons sur le moyeu et la jante.
Il y a une vingtaine d'années j'ai fait monté un cerclage excel en 4.25p sur le moyeu arrière de mon 350 DR de 91. Faut pas plus large après ça passe plus.
Sur Fb tu as des pages dédié au 600 et 650 DR. Bcp on déjà fait cette modif et pourront te conseiller [wink]
Mecanix65
Salut Scual,
Merci pour la réponse je viens de voir que 4.25 passé bien pour du 150 de large, je vais voir sur Fb alors.
Bonne soirée [smile]
Il faut aussi que le depart du perçage des trous de la jante corresponde
Tu peux contrôler ca en regardant les trous de rayon de part et d'autre du trou de la valve et t'assurer que la jante que tu trouves est percé pareil
Mecanix65
Merci Katana,
C'est bon j'ai réussi 😁
De mon temps on passait en 3,50 à l'avant et 4,25 à l'arrière.
En général toutes les jantes ont 36 rayons mais il faut que leur angle d'arrivée sur la jante soit correct [wink]
