ampoules à petit culot pour le compteur et le compte tours
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
sissou83
Message par sissou83 »
hello,
j'ai beau chercher sur le forum, je n'arrive pas à trouver la ref des ampoules à petit culot pour le compteur et le compte tours [thumbsdown]
vu que j'ai fait un essai avec une ampoule à la con, j'ai cramé le fusible (plus de veilleuse dans le phare), il est facile d'accés le boitier fusible ?
c'est l'emplacement sous la selle ? [whistling]
pour les ampoules on trouve ca sur Amazon ou il faut que je file chez Suz ??
Merci de votre aide [inlove]
Re: ampoules à petit culot pour le compteur et le compte tours
Bonjour de mémoire ce sont des T5 . Tu peux monter des ampoules à LED aussi si tu veux modifier la couleur de ton éclairage ou bien même le laisser en blanc la consommation sera moindre
sissou83
merci beaucoup, je vais rechercher une T5
j'ai zoomé à mort sur l'ampoule avec le tél : rien [frown]
Voilà ce qu'il faut pour le bloc voyants, les petites, l'autre pour l'éclairage compteur/ compte tours et celle avec culot pour la veilleuse des modèles 89/90
Il y a les refs et les puissances
alex20117
Message par alex20117 »
Dans une casse automobile, dans un bloc compteur d'une charrette...
Prends des fusibles au passage [wink]
sissou83
jeanclanch73 a écrit : 28 juin 2024, 17:52 Voilà ce qu'il faut pour le bloc voyants, les petites, l'autre pour l'éclairage compteur/ compte tours et celle avec culot pour la veilleuse des modèles 89/90
sissou83
Super merci bcp, je vais m'orienter vers une T4 comme indiqué sur le paquet [smile]
bonne journée à tous
