Robinet d'essence 1100 gsxr 1989
bigmat11
Message par bigmat11 »
Salut les viocs ! Ça faisait un bail que je n'avais pas eu besoin de vos lumières. Dites, j'ai le réservoir d'un de mes 11 qui fuit. J'ai démonté, j'ai réparé comme j'ai pu avec des joints toriques et en remplaçant le ressort par un plus dur. Bon, ça fait le taf, mais j'ai peur que ça ne tienne pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait des kits de reconditionnement, mais c'est plus ou moins ce que j'ai bricolé avec ce que j'avais, même s'il y a le joint spy côté bouton du robinet (d'ailleurs il a l'air galère à enlever). Bref... Ma question : y a-t-il un modèle de robinet compatible sur une autre bécane ? J'ai essayé avec le 11 GSXF, car j'en ai deux en banque de pièces, mais l'écart entre les deux trous de fixation au réservoir est légèrement plus grand, donc c'est mort. Connaissez-vous un modèle qui se monte ?
Modifié en dernier par bigmat11 le 11 juin 2024, 00:06, modifié 1 fois.
Re: Robinet d'essence 1100 gsxr 1989
Modèle plus " racing" ....un pingel
Je croie que certains ont monté des robinet de chez triumph.
Mais je ne sais plus si c'est sur des RH ou des W [confused]
bigmat11
ok merci, je vais reconditionner le mien, la il ne fuit plus du tout, mais j'ai pas trop confiance au 2 joint torique que j'ai mis a la place du joint spi coté selection, j'ai peur qu'il lache avec la chaleur, c'est juste au dessus du moteur...
