Bouchon vidange btr
Bouchon vidange btr
Bonjour.existe t il un bouchon vidange btr pour nos mémères qui éviterait de démonter certaines lignes d échappement sur le 1100
- Katana 750
Re: Bouchon vidange btr
A tout hasard le bouchon lateral nº9 c'est pas le même filetage que le bouchon de vidange ?
Sinon une BTR courte au bon filetage, c'est du M14 pas fin ? Ca doit se trouver chez bricovis ou autre
Si tu connais le filetage, tu trouves tout.
Pour mes bouchons pour lambda, Mx150, chez Norauto ou Amazon, tu choisis ce que tu veux
Comme je viens de faire la vidange sur le 11R90 du beauf, c'est du M18x150, même filetage que les sondes lambda.
Celui qui est dessus a justement une empreinte btr de 8.
Ça se trouve chez Norauto ou Feu vert sans problème ou sur le net, je les prends là pour mes piquages.
L'autre bouchon sur le côté est un poil plus petit et il y a le clapet de décharge derrière.
merçi jean phi . la je suis dans la recherche de pieçes pour le b 12
J'ai pensé à toi JD et comme je devais faire cette vidange, j'en ai profité.jd a écrit : 16 avr. 2024, 20:25 merçi jean phi . la je suis dans la recherche de pieçes pour le b 12
J'ai pas regardé sur mon 92 mais il me semble que c'est un 6 pans et du coup moins pratique comme tu as pu le voir !
Après le filtre à huile c'est pas des plus marrant non plus mais avec une cloche qui va bien, ça le fait.
Pour info, les filtres à huile Hiflo HF 138 RC qui vont sur nos 11 ont une 6 pans de 17 soudé dessus et ça va bien !
- mike750
Ah oui j'avais vu ça l'autre fois, pour les filtres avec 6 pans... Ça doit être pas mal en effet pour un surcoût modeste de mémoire
Sur Silverperf, 9,90 le HF 138 RC...mike750 a écrit : 16 avr. 2024, 21:29 Ah oui j'avais vu ça l'autre fois, pour les filtres avec 6 pans... Ça doit être pas mal en effet pour un surcoût modeste de mémoire
J'ai regardé chez Suz, c'est presque le double même si c'est pas déconnant.
J'ai la cloche pour le Suz ou le HF 138 simple, mais c'est moins pratique suivant le collecteur que tu as.
La liaison entre les tubes 2 et 3 tombe pile en face.... Bien pensé l'affaire.
J'avais fait une photo, voilà.
Coucou .
N'est t'il pas préférable de conserver un bouchon de vidange aimanté ?
Il me semble qu'il est aimanté aussi
Celui que j'ai démonté hier ne l'était pas mais pourquoi pas si on en trouve avec...
