Joint de queue de soupape
alex20117
Message par alex20117 »
Toujours pour gsxr 750 model J, vous en pensez quoi des joints de queue de soupape (les verts) fourni dans la pochette Centauro ?
Les noirs ressemblent à de l'origine.
Re: Joint de queue de soupape
C'est comme les olives, c'est une question de goût.... OK :Panneau25:
[roflmao]
alex20117
[biggrin] [biggrin] [biggrin]
En parlant d'olive, les noirs qui ne sont pas rabougris, c'est des verts qui ont du colorant...
Complètement HS [rolleyes]
Le problème avec l'adaptable c'est que parfois c'est conçu pour plusieurs modèles. Donc peut y avoir des différences.
Fait un test. Tu enduit une soupape d'huile ou de graisse et tu enfile le joint dessus... Si si ta queue n'est pas propre et lisse c'est pas bon... [biggrin]
Là où il faut faire attention c'est avec les joint en viton. J'ai lu qu'ils étaient tellement résistant que ça pouvait finir par user la queue...
