Hello,
Mon amortisseur est complètement HS, je n'ai plus du tout de freinage en détente. En compression ça semble un poil moins grave.
Du coup je cherche soit un amortisseur identique soit un modèle compatible : longueur correspondant à peu près (pas plus court quand même) et point de fixations similaires.
Je ne connais pas assez la famille Suz pour connaitre les modèles qui peuvent passer.
Si vous avez un amortisseur ou des idées de modèles compatibles, merci de vous manifester !
[EDIT]: l'amortisseur de BMW S100 RR 1ère génération avant 2015 est compatible 1pour1. Il suffit de déplacer le relais de démarreur. Toutes les cotes sont identiques.
[A fermer, plus d'actualité] Cherche amortisseur 7.5 90 ou compatible
meux
