Témoin de point mort joueur.....
dangerous
Salut a tous !
En réparant mon témoin de point mort j'en suis la, l'ergot avec le ressort dans l'arbre qui donne la masse au capteur n'est pas franc.
Je m'explique,le capteur marche parfaitement , le moteur est bien a la masse mais l'ergot de contact et l'arbre qui le supporte ne trouve pas correctement la masse .
A peine je touche le sélecteur je trouve ou perd la masse ......
Plutôt étrange comme panne.....
Des idées ????
Merci a tous!!
Des idées ????
Merci a tous!!
Re: Témoin de point mort joueur.....
pièce laiton du capteur sale ?
petit décalage angulaire du capteur ?
dangerous
Je l'ai passé au papier fin le capteur me semble irréprochable.
Au multimètre sur l'ergot ou sur l'arbre c'est pareil comme si l'arbre était isolé .
Si je bouge l'arbre via le selecteur ca passe de temps en temps comme si les roulements n'étais pas conducteur .....
- alex20117
Réduit un poile le diamètre de la partie du téton en laiton qui est en contact avec le barillet de sélection.
cedron
Peut etre du jeu sur la fourchette qui viens au cul de ton barillet de selection? ca pourrai lui donner une position aléatoir lors du passage au point mort ( un coup il est sur la partie en laiton , desfois pas assez pour faire contact? ca tu ne le vois pas quand c'est monté ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
cedron
ou une usure de la bille et du ressort de verrouillage du barilletcedron a écrit : 14 févr. 2023, 17:30 Peut etre du jeu sur la fourchette qui viens au cul de ton barillet de selection? ca pourrai lui donner une position aléatoir lors du passage au point mort ( un coup il est sur la partie en laiton , desfois pas assez pour faire contact? ca tu ne le vois pas quand c'est monté![]()
- alex20117
alex20117 a écrit : 14 févr. 2023, 13:58 Réduit un poile le diamètre de la partie du téton en laiton qui est en contact avec le barillet de sélection.
Réduire un poile le diamètre l'extrémité du téton qui est dans le barillet et en contact avec le contacteur de PM.
dangerous
Merci pour toutes vos réponses.
L'astuce de rendre plus pointue est très bonne
cependant après recontrôle c'est bien l'arbre qui ne se met pas a la masse ........
Je sèche la !
Je sèche la !
C'est les roulements céramiques, ça isole !dangerous a écrit : 15 févr. 2023, 09:51 Merci pour toutes vos réponses.
L'astuce de rendre plus pointue est très bonne![]()
cependant après recontrôle c'est bien l'arbre qui ne se met pas a la masse ........![]()
Je sèche la !
En fait, quand tu mets l'ohmètre sur la pièce en forme de bille et que tu pousses sur le ressort, ça te donne une valeur, en ohms, qui n'est pas proche de zéro.dangerous a écrit : 15 févr. 2023, 09:51 Merci pour toutes vos réponses.
Je sèche la !
Ce n'est pas un contact franc.
Si tu te mets sur la position "bip", pareil, tu as le "bip" de passage mais ensuite le son s'arrête et te donne une valeur, pas comme une valeur de court-circuit où le "bip" reste
T'inquiète, ça marche.
Si un jour tu contrôles la jauge témoin de réserve, tu vas te mettre une balle !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 20 févr. 2023, 20:57, modifié 1 fois.
- alex20117
dangerous a écrit : 15 févr. 2023, 09:51cependant après recontrôle c'est bien l'arbre qui ne se met pas a la masse ........![]()
Et le faisceau du contacteur PM ?
dangerous
J'ai suivi vos conseil avec attention.
J'ai tout remonté et ça fonctionne .
Je pense que le contrôle au multimètre en mode bip/buzzer/sonnerie n'a pas assez de puissance et pour vaincre la résistance des pièces entre elles.
Une fois remis sous 12V ça fonctionne enfin parfaitement.
Merci a tous de votre aide![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Ben tu vois, un gex c'est fiable, faut pas chercher une panne s'il n'y a pas !dangerous a écrit : 20 févr. 2023, 20:04 J'ai suivi vos conseil avec attention.![]()
Merci a tous de votre aide![]()
Si seulement c'était toujours comme ça !
- alex20117
