té de fourche
samybzh
té de fourche
Message par samybzh »
salut les gars,
je me posait la question, est ce que un té de fourche sup de 750 de 96/99 monte sur une fourche de 750 de 1994 (ref fourche : S 271100 )?
je pense que oui au niveau diamètre de fourreau mais pour l'entraxe j'ai un doute et je n'ai pas trouvé dans les docs de Didier les entraxes, quelqu'un a déjà fait le switch?
merci [wink]
Re: té de fourche
De ce que j'ai pu retenir en infos, meme entraxe a 214mm et même diametre de tubes en effet.
Le deport du W serait de 35 mm, reste a trouver l'info pour le SRAD
Re: té de fourche
C'est internet donc ca reste a prendre avec des pincettes, mais une petite recherche indique qu'à ce niveau la fourche SRAD = fourche TL, et on trouve facilement l'info pour le deport du TL a 32mm
samybzh
Re: té de fourche
ok, ce qui veux dire, si le déport du 94 n'est pas le meme que le 96 ou le tl, le t ne peux pas se monter? l'axe de colonne ne tomberai pas en face?
c'est pour monter une fourche de 750 de 94 sur un 1100 gsxe de 1980 et mettre un t fourche street pour un guidon droit..
je n'ai pas encore commencé mais je récupère le maximum de pièces avant de me lancer
Re: té de fourche
C'est cette mesure dont je parle ou ca differe entre SRAD et W
Est ce que les air huiles ont le meme deport que les SRAD ? Je sais que les AH ce n'est pas le meme deport que les W, peut être que ca irait avec un té inf de AH, et ton té sup street de SRAD
samybzh
Re: té de fourche
Voici les cotes sur ma fourche monté avec le t inférieur
215 entraxe fourreaux
36 entraxe colonne
Jvai essayer de trouver les cotes dun 96/99 [thumbsup]
Re: té de fourche
Bah 96-99 ca devrait etre 214 et 32 comme dit plus haut
Et ton 215 c'est 214 je pense [wink]
Re: té de fourche
Je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai des fourreaux de srad montés sur des tés de w [wink]
Juste la fixation du GB avant qui diffère légèrement et l'axe de roue qui est plus gros.
A voir si tu met une roue avant de srad tu perd l'entraînement du compteur.
samybzh
Re: té de fourche
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 11:35 Bah 96-99 ca devrait etre 214 et 32 comme dit plus haut
Et ton 215 c'est 214 je pense [wink] ..
oui ça doit être 214 [wink] j'ai pris la mesure au reglet posé sur les vis de réglage de fourche [biggrin]
donc si le déport pour la colonne est de 32 ça ne passera pas sur ma fourche avec t de 94...
Scual a écrit : 22 nov. 2022, 12:15 Je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai des fourreaux de srad montés sur des tés de w [wink]
en fait j'ai tout le train avant d'un 750 de 94 (roue disque entraineur étrier garde boue fourche avec t inférieur) je cherche un t street a monté dessus j'en ai trouvé un en annonce mais de 96/99 donc je voulais etre sur des cotes..
Re: té de fourche
Tu dois pouvoir trouver un te street de W sans trop trop de mal, on voit des bécanes vendues en pieces parfois équipées
samybzh
Re: té de fourche
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 14:41 Tu dois pouvoir trouver un te street de W sans trop trop de mal, on voit des bécanes vendues en pieces parfois équipées
oui je pense que je vais trouver [wink]
je me demandais surtout si un t de srad passait sur un water pour monter ça sur une mamie [biggrin] [biggrin]
Re: té de fourche
Les tés street pour w marchent existe. J'en ai déjà vu sur eBay.de
Je te mettrai un lien dès que j'ai un moment. [wink]
Perso j'ai juste acheté des pontets et percé le té sup [thumbsup]
samybzh
Re: té de fourche
Scual a écrit : 22 nov. 2022, 19:10 Les tés street pour w marchent existe. J'en ai déjà vu sur eBay.de
yes j'ai pensé a ça aussi mais je n'ai pas le t supérieur... sinon c'est ce que j'aurai fait [wink]
Re: té de fourche
Ah bah si tu es ok pour percer un té d'origine la ca doit vraiment pas manquer sur Leboncoin 😄
samybzh
Re: té de fourche
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 23:03 Ah bah si tu es ok pour percer un té d'origine la ca doit vraiment pas manquer sur Leboncoin 😄
oui le cas échéant même si une belle pièce taillée masse ça me plairai plus [sneaky] [sneaky]
