Bonjour
Je recherche pour un 1100 ( de 89 à 92 ) la bavette arrière intermédiaire ( celle sur laquelle se fixe la boite à fusibles ) ainsi que le bout de plastique qui entour le bac à batterie et qui maintien la plaque métallique ou sont fixé le relais de démarreur et le disjoncteur .
Je recherche aussi une araignée pour modelé 89 et 90 même en mauvais état ( légèrement tordue... ) mais qui soit sauvable ainsi qu'une bulle correct .
C'est pour une épave que je monte pour la piste donc pas du neuf mais plutôt à moindre frais .
Merci d'avance .
bavette intermédiaire et araignée
Kik
- Katana 750
Re: bavette intermédiaire et araignée
J'ai un des morceaux.
L'autre je vois pas ce que c'est mais j'ai peut-être
Kik
Merci pour la rapidité.
Nickel la bavette.
L'autre morceau en forme de U passe de chaque coté du bac à batterie, il cache le boitier CDI et il se fixe sur cette bavette ainsi que sur les pattes qui fixe la boite à air au cadre et dessous est fixé la plaque métallique sur laquelle se trouve le disjoncteur et le relais de démarreur. Pas trop compliqué comme explications
J'oubliais, je cherche aussi un silentbloc conique et une embase caoutchouc de bracelet pour fourche inversée.
Nickel la bavette.
- Katana 750
Voila ce que j'ai de provenance 91.
En epoxy neuf
J'ai aussi une bulle de 89-90 mais couleur violet
Je dois aussi avoir les plaques de bracelets mais sûr j'ai plus de cones
En epoxy neuf
Kik
Je n'aurais jamais imaginé trouver des pièces aussi vite.
Déja la bavette et au moins une embase de bracelet.
Je te laisse poursuivre tes recherches, j'ai l'impression que tu en amasses depuis un moment et on reprend contact demain.
Kik
J'ai dû t'envoyer un MP , ça n'a pas marché ?
- Katana 750
Je te dis quoi demain
Kik
Toujours pas de nouvelles.
Je renouvelle donc ma recherche de pièces.
