Problème fourche 11r89
Fred27600
Bonjour
J'ai un souci avec ma fourche je l'ai mis en révision et le mecano a découvert que les bagues inf avait beaucoup attaquer l'intérieur des fourreaux
Je cherche donc deux fourreaux en belle état
Fred
Fred
Re: Problème fourche 11r89
bonjour . j ai du mal a comprendre comment des bagues peuvent abimer les fourreaux vu qu elles sont la pour servir d intermédiaire et ainsi proteger les tubes et les fourreaux
Fred27600
Non les bagues du bas sont fixés sur le plongeur et mobile , coulisses dans le fourreau
- dan70
le chrome sur les fourche d'origine n'est pas terrible en plus trouver des tube de 89 en bonne état va etre difficile
j'ai rechromé la mienne un pote aussi et un collègue de boulot en Belgique et les 3 très satisfait
http://www.chromagedur.be/
en moyenne 180€ les tubes avec les FDP
- Katana 750
Il parle du fourreau de fourchedan70 a écrit : 30 avr. 2022, 13:47 le chrome sur les fourche d'origine n'est pas terrible en plus trouver des tube de 89 en bonne état va etre difficile
Fred27600
Oui
c'est bien mes fourreaux qui sont usés (en Alu)
Mes tube chromé sont neufs
Tu as des bagues dans le fourreau et sur les tubes
Fred27600
Les bagues du haut sont sur les fourreau
Et celles du bas sont sur les tube chromé et coulisses dans le fourreau alu
- dan70
c'est bien la première fois que j'entend parler de fourreau usé en général c'est les tubes et les bagues qui trinque
T'as plus vite fait de trouver une fourche d'occas... ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
C'est con, j'en connaissais une à vendre, mais c'est trop tard![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
les bagues sont censées proteger les fourreaux et les tubes . mais peut etre qu une fourche de b 12 peut se monter
- Katana 750
Curieux de connaitre la technique pour évaluer l'usure du fourreau dans le bas du fourreau
Fred27600
C'est simple
visuellement déjà quant c'est démonté
Et on a emboîter juste le tube dans le fourreau
En position haute aucun jeu mais plus on descend plus il y a de jeu d'avant en arrière
Une fois en bas environ 3 mm d'oscillation
Ce sont les bagues qui sont censés compenser ce jeu donc avec des bagues neuves normalement le problème devrait être résolu voir dans les normes
- Katana 750
Bah oui. Ce sont les bagues "bronze" qui font le contact de surface. Ton tube chromé n'a pas le meme diametre que le diamètre interieur du fourreau. Comment est ce que ca coulisse sinon ?
