Fuite robinet essence
Ludbou
Message par Ludbou »
Bonjour, j'ai comme une petite fuite au niveau des vis du robinet d'essence ! Avez vous mis des joints ou rondelles à ce niveau ?
Ludbou
Re: Fuite robinet essence
C'est pas une grosse fuite mais à chaque fois que je regarde il y a une goutte de chaque côté
Je pense plutôt que c'est ton joint de robinet qu'il faut changer.
Réf SUZ 44305-17C00, près de 10 roros.
Ludbou
Il est tout neuf 😭
C'est bien un joint d'origine SUZ que tu as mis, et avec les 2 traverses ?
Ludbou
Pas d'origine mais les 2 traverse y sont
Vérifie que la gorge pour le joint dans le robinet n'est pas sale, que la surface à jointer sur le réservoir n'est pas sale et bien plane, au besoin tu toiles légèrement cette surface, mesure le diamètre du joint et tu compares avec la profondeur de gorge dans le robinet.
Si rien n'y fait, achète un joint SUZ.
Je reconnais avoir joué avec l'adaptable, mais après une longue expérience (j'ai 63 ans), je joue plus sur ce genre de pièces : joints, kits réfection étriers ou MC, joints spy, etc...
Perso , j'ai eu le même cas que Didou site
Quand j'ai mis mon pingel la tôle du réservoir était légèrement enfoncée et ça fuyer légèrement
Message par WADES »
Peut être aussi un goute de loctite frein ou tuyauteur pour étanchéifier le filet des vis [wink]
Ludbou
OK merci je vérifie ça et je commande du suz 😉
Comme Wades, si c'est au niveau des vis, ca ne va pas etre le joint de platine, c'est plutot au niveau des filetages que ca doit fuire, surtout si c'est qu'une goutte. As tu bien les rondelles-joint sous les vis ? Regarde les éclatés sur www.cmsnl.com pour comparer
Il me semble que sur les culs ronds, vu qu'il y a ces 2 traverses, ils ne mettent pas de rondelle joint, mais rondelle tout court ; par contre, sur cul carré, il n'y a pas ces 2 traverses, et ce sont bien théoriquement des rondelles joint, qu'on peut remplacer par de simples rondelles en cuivre.
Je viens de vérifier, autant pour moi, ils mettent bien des joints sur cul rond aussi.
Bah, à la Mc Gyver, perso j'ai un stock de rondelles/joints en cuivre de toutes dimensions, et je mettrais ça au moins pour tester et confirmer.
J'utilise également ses rondelles en cuivre et c'est nickel [thumbsup]
Ludbou
J'ai des rondelles mais je doute que ça soit de l'origine encore une fois
Pas besoin d'origine...
Si elles ont le bon diamètre frotte les sur du papier de verre sur une partie plate des deux côtés pour optimiser
