salut, je recherche un cable masse moteur/batterie un peu plus long que l'origine (11r)
merci
cable masse
- z111
cable masse
- Scual
Re: cable masse
ça doit se trouver au mètre chez les vendeurs de pièces auto genre AD
Re: cable masse
Même au brico du coin
Un bout de cuivre (de grosse section), 2 cosses et c'est fait ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- z111
Re: cable masse
Ben pas si évident que ça, pas trouvé dans les centres auto et chez un brico c'est pas du souple
J'ai trouvé sur la toile des câbles mais dans diverses sections: 10mm2/16mm2... quoi prendre![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
Re: cable masse
J'en avais trouvé chez Norauto, tresse plate avec les 2 oeillets sertis.
Pour la section, partant du principe que 1mm2 prend 10 ampères, un 16 mm2 sera très bien mais par contre il faut que le câble soit très souple et le top est un multibrins avec un maximum de brins.
Les câbles de poste à souder correspondent à ça mais sont souvent trop gros. Les câbles de pinces de démarrage de bonne qualité sont aussi bons pour ça.
Après, sur nos moteurs, la liaison ne bouge pas tant que ça, on pourrait presque considérer le montage comme "rigide" donc je pense qu'un câble électrique multibrins en 16 carré ira bien mais par contre avec 2 cosses sertis dans les règles de l'art, avec une pince à sertir qui va bien !
Re: cable masse
Dans la partie autoradio des centres autos il y a des câbles de différentes sections multibrins pour brancher les amplis ...
- z111
Re: cable masse
Huuhumm, que de pistes intéressantes, merci les gars ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: cable masse
C'est vrai Louloup mais je ne sais pas si ils auront aussi gros, pourquoi pas mais si il y a, c'est good!Louloup a écrit : 19 déc. 2021, 17:45 Dans la partie autoradio des centres autos il y a des câbles de différentes sections multibrins pour brancher les amplis ...
Re: cable masse
j'en ai un morceau en rouge dans le garage et je peux te garantir que c'est plus gros que celui d'origine
acheté en centre auto il y a ....longtemps et il y avait plusieurs diamètres .
Sinon voir chez les spécialistes pour moteurs brushless ( modelisme par exemple ) ou batterie Lipo ( rapport au courant qui passe dans les cables )![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Re: cable masse
Chez Batterie74 à Annecy (je sais plus leur nouvelle appellation), ils vendent du cable pour cordons de démarrage au mètre, et de différentes section ; ils ont donc du rouge et du noir ; ce type de cable devrait faire l'affaire, et devrait se trouver chez ce genre de spécialiste. On peut même supposer qu'ils ont peut-être aussi différents types de cosses et qu'ils ont le matos ad hoc pour sertir.
Re: cable masse
Yesss Didier, ça c'est un bon plan !didier11r a écrit : 20 déc. 2021, 18:15 Chez Batterie74 à Annecy (je sais plus leur nouvelle appellation), ils vendent du cable pour cordons de démarrage au mètre, et de différentes section ; ils ont donc du rouge et du noir ; ce type de cable devrait faire l'affaire, et devrait se trouver chez ce genre de spécialiste. On peut même supposer qu'ils ont peut-être aussi différents types de cosses et qu'ils ont le matos ad hoc pour sertir.
- z111
Re: cable masse
oui je regarderai, ici c'est midi batterie si il n'y a pas les câbles ou les cosses ils m'offriront le pastis
