Remontage boisseaux
lamantin34
Remontage boisseaux
Message par lamantin34 »
Salut tout le monde,
Je suis en train de remonter mon carbu sur B12 de 96 (tout est d'origine dans les carbus), en testant les boisseaux manuellement j'ai remarqué que sur les 4, deux descendent assez lentement alors que les 2 autres quasi instantanément (voir la vidéo). Est ce que ça posera problème avec la rampe montée ?
Merci d'avance ✌️
https://youtu.be/w7E4P3YYtKo
Re: Remontage boisseaux
bonsoir . ç est pas normal . tes ressorts sont bien positionné et tes joints de chapeau bien a leur plaçe ?
T'as bien remis en place les membranes ?
Les boisseaux brillent beaucoup, t'as pas mis un produit dessus qui les collent dans leurs glissières ?
Les trous à la base des boisseaux sont tous identiques et libres ?
en tous cas ne roules pas comme ça
Une présentation dans la bonne section serait appréciable [whistling]
De préférence avant que la :giro: du forum passe par ici [whistling] On est pas sur fdb ici !
Bien vu
lamantin34
Salut, au temps pour moi je viens de poster ma présentation.
Alors j'ai interverti les ensembles membranes boisseaux des carbus et il se trouve que ça ne change rien, la où les carbus 2 4 coulissaient normalement sur la vidéo c'est maintenant les carbus 1 et 3 qui font le taff. J'ai remarqué que la où ça descend mal les membranes ne rentrent pas correctement je dois appuyer avec les doigts de chaque côté pour que ça reste en place alors que les autres se posent dans la portée sans effort. Aucune n'est percée
Personnellement je roulerai pas comme ça il faut que tu trouves la solution reprendre à AZ pour être sûr qu'il ne t'arrive pas à une bricole
lamantin34
je compte pas les remonter comme ça justement tu connaitrais un moyen de les rénover?
sinon. je change les 4 tant pis
Tu as bien remis les petits joints sur tes chapeaux de carbu . Les ressorts ne se met pas de travers . Enfin tu n'as pas mis d'huile sur tes boissons au moins il faut que ce soit bien propre et sec. Prends le temps de bien positionner les membranes avant de repositionner le chapeau au-dessus
Et bien sûr tu as remis les chapeaux sur les dépressions
lamantin34
Bon pour vous tenir au courant j'ai réussi à remettre correctement les membranes tout coulisse bien le carbu est monté. Ça démarre pas du coup mais ça c'est une autre histoire
[thumbsup]
