Je suis en train de remettre en route mon 11R qui était au fond du garage depuis 13 ans.
Parmi les moult vérifications que j'ai fait, je constate que le carter du capteur d'allumage est "huileux". Tout est gras et il y a un peu d'huile dans le fond et les coins. J'aurai voulu savoir si c'est normal ?
Merci et bonne route
Capteur d'allumage 11R "huileux" ?
- alexv11lm
Re: Capteur d'allumage 11R "huileux" ?
Oui c'est normal d'avoir un peu d'huile à ce niveau.
- alexv11lm
Ok, merci ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Pas de fuite l'extérieur....Le reste normal
Si tu changes ton jt de carter pense à mettre de la pâte à joint au niveau des demi-carters
