rapport engagé 1100 gsxr
z111
Message par z111 »
Bonsoir, je pose cette question, surement que le sujet a été maintes fois abordé
Comment fabriquer/installer un indicateur vitesse /rapport engagé sur un 1100gsxr 89?
Re: rapport engagé 1100 gsxr
Le sujet a été abordé plusieurs fois et l'ayant fait sur mes 2 11R, il faut ou trouver un capteur de point mort avec les contacts prévus pour les autres rapports, ou faire ces contacts en perçant le capteur aux bons endroits et tirer les fils.
Il y avait des capteurs sur des GSXE il me semble mais ça n'est plus trop dispo au catalogue Suz.
Je mettrai des photos du montage au tdb que j'ai fait si tu veux.
Il faut trouver un capteur Suzuki Réf 37720-24A01 mais ça n'est plus au catalogue SUZ et c'est introuvable.
Ensuite, pour l'afficheur, y'a aucun problème à trouver, sur aliexpress par exemple.
dan70
Message par dan70 »
viewtopic.php?f=42&t=19636&hilit=INDICA ... &start=405
dommage plein de photos on disparu causse du plantage de l'hebergeur d'images
11 r 92
J'ai fait ça
Et le capteur modifié
Ah ouais, tu éclaires une des 6 leds.
Tu peux aussi alimenter un afficheur digital, le branchement n'a rien de compliqué.
Pour le capteur, c'est aussi valable pour une boite 6 de 750 par exemple.
Il y a 6 trous à percer, soit tous les 60°, en partant de 2 trous de chaque coté à 30° du point mort ; pour la boite 5, tu ne fais que 5 trous.
manu87220
Message par manu87220 »
Si tu es curieux sur le fofo , tu vas trouver un post que j ai fait avec le bon capteur 37720-24A01 qui est plug and play. Il te restera à trouver un afficheur à pas cher!
Attention pour les capteurs sur Ali ou Wish, j'avais regardé et sur beaucoup, le diamètre qui reçoit le joint torique n'est pas le bon, c'est tout trop petit.
Ça ressemble beaucoup mais la photo trompe, il faut bien que le diamètre soit précisé sinon c'est mort.
Exact, il y a 2 sortes de capteurs SUZ : l'un diamètre 26, l'autre diamètre 36.
On trouve facilement le 26 un peu partout, y compris aliexpress.
Le 36, celui qu'il nous faut, est introuvable.
Modifié en dernier par didier11r le 04 nov. 2021, 09:51, modifié 1 fois.
Il est est chouette ton cockpit! [inlove]
dangerous
Message par dangerous »
Super sympa le système a led 👍
J'ai un afficheur avec les numéros et le "N" mais comme ça ne rentrait pas dans le boîtier à voyants, je ne l'ai pas monté.
De plus, si je m'en étais servi, vu où il est placé, faut vraiment baisser les yeux et bien les ouvrir alors qu'avec ma rangée de leds bien en vu, je sais vite où j'en suis sans me faire [poop]
Après, ça plaît ou pas, moi j'aime bien le côté "Racing" que ça fait.
Sur mon 92 va falloir que je refasse les plots du capteur, ils sont un peu trop petits, entre la 3 et la 4, ça arrive que rien ne s'allume.
Sur le 90, ça marche au poil.
Merci pour les retours positifs !
z111
Message par z111 »
Et bien, que de réponses bien enrichissantes :admin:
Je vais partir sur une fabrication maison, pour une boite 5 les angles de perçages sont espacés de combien de degré?
CoupSoud
Message par CoupSoud »
DevMoto t’en a fait un. Electromagnetique. Fiable a donf. Universel
z111
Message par z111 »
chouette, combien coute cette merveille?
