Suite a un poste precedent,
J ai une rampe de 750 GSXF sur un 750 GSXR...
Je cherche a l adapter au mieux...
Config : ligne Yosh et filtre KN ( dans la boite a air d origine et petite sortie type origine).
Bref,
La question concernant ce post est le nombre et le diametre des trous sur le boisseau...
J ai eu plusieurs avis completements differents...
Pour ma part il y a 2 trous de 3,9mm en plus de celui de l aiguille
Est ce comme cela d origine ? GSXF et GSXR ?
750 GSXR GSXF diametre et nombre de trous dans boisseaux
krab
- berkano
Re: 750 GSXR GSXF diametre et nombre de trous dans boisseaux
A priori, les boisseaux sont identiques : 13501-17C00
On parle bien de la rampe de BST36 montée sur les 750R 88-89.
Attention toutefois, la rampe du 750F a évolué avec le temps, les dernières versions sont équipées de petites subtilités pour s'accorder aux nomes anti-pollution avec des réglages différents mais aussi des composants différents comme les ressorts et probablement les membranes qui m'ont semblé plus rigides. J'ai pour ma part remonté ressorts et membranes du 750R (ma rampe de F est équipée du TPS).
krab
Cool, merci pour tous ces renseignements, sur ta photo, quel est le ressort de F et de R ?
- berkano
Le plus long et celui du R.
