Montage rampe 38 ou 40 sur 750 gsxr 88 89
François25
Message par François25 »
Bonjour à tous, est-ce que certains ont déjà monté une rampe de 38 ou 40 sur un 7r 88 89? Je sais qu'il faut y mettre les pipes de 38 mais l'alignement des conduits est-il bon? Merci😉!
Re: Montage rampe 38 ou 40 sur 750 gsxr 88 89
Comme tu le dis, les pipes sont plus grosses et donc il va y avoir une "marche d'escalier" dû au rétrécissement des conduits de la culasse.
Tu pourras toujours les reprendre pour que se soit propre !
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Une 40 sur du 750 de 91 ça marche mieux que l origine. Alors que la 40 est pourrie
jackdaniel a écrit : 05 janv. 2021, 12:22 Une 40 sur du 750 de 91 ça marche mieux que l origine. Alors que la 40 est pourrie
dis le gars qui prône la 38 [biggrin]
content de te lire ma poule [wink]
willy201170 a écrit : 05 janv. 2021, 18:03
C'est pour ça que j'ai pas tout compris la réponse de Jack ! [whistling] [whistling]
Tu as tout ce qu'il faut ici :
topic40430.html
jackdaniel
jeanclanch73 a écrit : 05 janv. 2021, 19:00
Je dis que la 40 marche bien que sur le 750 pas sur le 11😉
jackdaniel
Sinon la 40 C est une grosse merde finie sur le 11 😃😃😃
Ah ouais Jack, et t'as une explication de ça ? C'est du vécu ?
Perso, sur mon 92, c'est pas que ça marchait pas mais c'était moins vif et couillu que la 38 je trouve.
jackdaniel
Oui oui du vécu. J avais interverti les rampes en 1991. Ça remonte à loin
jackdaniel
En 92 alors que je venais d acheter mon 1100 neuf en janvier 1992, il me restait un 750 de 1991, relativement déçu du comportement mou du 11, il m est venu cette idée de transplantation de rampes entre les deux. Et la !!!! Miracle. Le 11 était transformé et le 750 également. J ai sûrement été le 1er à faire ça 😜😜😜à l époque. Beaucoup ont suivi le pas. Un précurseur. C est pour ça que je dis que la 38 c est le top pour le 11.
Pour la 38 sur le 11 je comprends Jack mais que la 40 marche mieux sur le 750, c'est quand même étrange cette affaire !
jackdaniel
Effectivement mais c est le constat que j ai fais à l époque. Avec une 40 neuve je précise. A re tester...
