[7R85] Mesure des limites bleu/blanc sur sabot
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello les amis ! [sneaky]
Mon peintre chez qui j'ai déposé mon carénage a besoin d'une info : comme mon sabot a été complement repris et apprêté, on ne voit plus les limites entre le blanc et le bleu, il me faudrait si possible les cotes ci-dessous, prises depuis le raccordement entre le sabot et le flanc pour les A, B, C et depuis le bord du sabot pour la D :
On doit pas être beaucoup sur le fofo à avoir ce modèle et cette déco, donc Mike si tu me lis et si tu pouvais m'aider sur ce coup, ça serait sympa...
A moins que quelqu'un d'autre ait ces infos... [wink]
Voilà, moi et ma belle on vous remercie d'avance...
Re: [7R85] Mesure des limites bleu/blanc sur sabot
effectivement je peux te les donner mais Mat m'a déjà alerté sur le fait que ma peinture ne correspondait pas strictement à l'origine... [confused]
essaie de voir avec lui s'il a du 100% origine et sinon je te donne les dimensions sans soucis (en plus mon habillage est encore démonté [wink] )
Sylv_01
mike750 a écrit : 10 nov. 2020, 11:57 effectivement je peux te les donner mais Mat m'a déjà alerté sur le fait que ma peinture ne correspondait pas strictement à l'origine... [confused]
Hello Mike, merci pour ton retour...
Oui mais je n'osais pas demander à Mat, comme je ne l'ai pas sollicité pour la prestation de peinture... [confused]
C'est pas que je n'ai pas confiance, loin de là, mais c'est la distance qui m'a freinée, envoyer les carénages, aléas de transport, toussa... [confused]
Si j'avais habité à une distance raisonnable de chez lui, je n'aurais pas hésité un seul instant, c'est pourquoi j'ai privilégié un partenaire local...
Donc Mat, encore une fois désolé... [confused]
Je ne le connais pas plus que toi mais je doute qu'il t'en veuille...
Vu le personnage, il n'hésitera pas à te renseigner s'il en a la possibilité [cool]
Hello je n'interviens guère sur les culs carrés car ce sont des motos que je ne peins pas, que je ne connais pas et dont je n'ai pas de modèles. J'avais juste repeins une tête de fourche car en la ponçant, j'avais retrouvé les lignes d'origine. [thumbsup]
Sylv_01
Salut Mat et merci pour ton retour, c'est pas grave on va se démerder... [wink]
Je vais voir avec Mike si il peut prendre les cotes sur la sienne avec des photos, et j'essaierai d'extrapoler avec des photos de sabot d'origine, on verra bien...
je suis là [smile] , je m'en occupe demain soir ou ce weekend, ça t'ira ?
Sylv_01
mike750 a écrit : 12 nov. 2020, 17:20 je suis là [smile] , je m'en occupe demain soir ou ce weekend, ça t'ira ?
Salut Mike oui quand tu peux y a pas d'urgence ! [thumbsup]
Merci pour ton aide ! [wink]
Pour les dimensions :
A=190
B=260
C=380
D=20
Pour ABC, j'ai mesuré depuis l'arête du haute du sabot pour que ce soit plus simple
Sylv_01
Super, merci Mike !
Ton sabot ressemble quand même vachement à l'origine :
Sa meule semble d'origine, ptète qu'il peut te donner des cotes (c'est un vendeur de pièces de 11R sur leboncoin)
https://www.facebook.com/yohann.pean.7
Sylv_01
<mat> a écrit : 14 nov. 2020, 18:53 Sa meule semble d'origine, ptète qu'il peut te donner des cotes (c'est un vendeur de pièces de 11R sur leboncoin)
Merci mat, mais j'ai pas d'accès à FB (pas de compte) [confused] [confused] [confused]
Sylv_01 a écrit : 14 nov. 2020, 19:03
Comme toi Sylvain, on est des réfractaires à FB
Grâce à Willy j'avais pu avoir mon bo de 750W 95 qui était sur FB, une sacrée expédition ce bo.
Il faudrait être partout pour ne rien louper !
Sylv_01
mike750 a écrit : 13 nov. 2020, 18:21 Pour les dimensions :
A=190
B=260
C=380
D=20
Salut Mike, juste une précision : tu parles de l'arête du haut du sabot, donc ce sont des cotes "hors-tout", on est d'accord ??? [wink]
Non pas le bord du sabot extrême mais l'arête juste au-dessous qui vient buter contre le carénage intermédiaire...
Appelle moi si je ne suis pas clair
