Bonjour,je voudrai savoir le couple de serrage pour les vis du collecteur sur un 1200 bandit de 2005.8vis de 8mm
Merci d avance
Sebastien
Serrage collecteur
- ENVOIDUBOIS
Re: Serrage collecteur
- petitjeandel'yonne
selon les joints, certains s'écrasent plus que d'autres,
pour les joints durs, je serre au contact plus un quart, soit environ 1,8 kg/m
pour les joints qui s'écrasent , serrage au contact plus 1/2 tour soit environ 2,6 kg/m
sinon c'est dans la RMT à boulon de tube d'échappement
- dan70
graisse cuivré au montage ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
