bruit au ralenti
Eric83
bruit au ralenti
Message par Eric83 »
Salut
J'ai une durite d'huile qui a laché récemment et j'ai roulé avec peu ou pas d'huile pendant 1 km.
J'ai refais les durites et remis en route la bécane (1100 gsr 89) fais un sale bruit au ralenti clac clac clac....et dés que je prend les tours plus rien.
Je pense à la distibution???
Est ce que le manque d'huile m'aurais bouffé les guide de chaine, donc plus de jeu...
Et est ce que si j'essai de la tendre je vais régler le pb.
Ou faut il tous changé..sniff je suis a payol en ce moment... [thumbsdown] [frown]
a++
Re: bruit au ralenti
Difficile à dire comme ça...
Tu vas devoir à minima vidanger, ouvrir le filtre à huile pour voir si il y a de la limaille.
Ensuite, déposer le couvre culbuteur et les AAC pour contrôler les paliers...
Eric83
salut,
je reviens à la charge 1 an aprés que des merde.
Bon j'ai déculassé changé mes joints de queue de soupape et rerégler tous ca.
J'ai un bruit au niveau de l'embrayage.
Qu'est ce que ca pourrait etre merci...
Eric83
ah j'ai vidangé aussi et pas de limaille...ouf
Les ressorts amortisseurs de la cloches ont peut être pris du jeu, a voir [rolleyes]
Eric83
Ok je vais voir merci...
Combien de bornes ton bouzin ?
Eric83
53000... [redface]
Vérifie ta ligne d'échappement, qu'un des collecteurs ne soit pas dévissé, et que rien tout au long de ta ligne ne soit dessoudé ou fendu ou cassé.
J'ai eu le cas plusieurs fois sur mes 11R, ça fait un bruit qui donne l'impression de venir du moteur, et t'es inquiet parce que ça ressemble à une bielle qui cogne, et ça le fait pas à tous les régimes.
