salut a tous
j'ai un soucis de reglage sur un 1100 de 90 en 36
quand je demarre la moto le ralenti est a 4000 tpm , j'ai tout demonté verifié remonté , pareil ...
ce que j'ai fais :
démontage complet de la rampe , nettoyage ultrason , remplacement aiguille puits joints avec le kit complet , menbrane neuves
clip hauteur des aiguilles au millieu a 3
reglage richesse 2 tours , essai a 1,5 tour pareil
la moto demarre prend 4000 tour quand j accellere elle s etouffe
quand j'ai demonté j'ai fait un prereglage a 1 mm sur l ouverture des papillons pour etre a peu pret bon avant synchro
le filtre est un kn dans la boite a air d origine
elle a un 4 en 1
pour tester et faire une synchro j'ai mis une nourice essence donc pas de soucis de robinet , les durites sonts serrees
si quelqu'un a une idee ...je prend
merci
ralenti tres haut réglage mikuni
patricegsx1100
Re: ralenti tres haut réglage mikuni
Ta vis de ralenti est bien desserrée ?
Quand tu as fini ton réglage à 1mm, les papillons refermaient tous complètement ?
patricegsx1100
les vis sonts a 1 tour et demi
quand j'ai reglé les 4 papillons s'ouvre et se ferme mais reste a 1 mm d ouverture fermé
patricegsx1100
la grosse vis en dessous et dessere completement
T'es sûr que les papillons se referment complètement car ça ferait bien comme si tu étais un peu accéléré !
patricegsx1100
je vais demonter demain , sans la grosse vis normalement ca doit etre fermé
Normalement oui, celui du carbu 3, les autres aussi si synchro correct.
Ton câble d'accélérateur est bien détendu avec un léger jeu à l'arrêt ?
patricegsx1100
le cable d'acelerateur a bien un leger jeu et j'ai enlevé la grosse vis de reglage de ralenti en dessous pour etre certain que les papillons sont bien fermés
patricegsx1100
j'ai demonté la rampe ce matin , et la je vois tout de suite que le papillons sont un peu ouverts , en regardant de plus pres j'ai oublié de remettre le ressort sur la grosse vis de reglage de ralenti , ben bravo
je remet le ressort et la vis je verifie que les papillons sont fermés et quils sont tous a peu pres synchro
je remonte et direct ca demarre avec unçran sur le starter , pas eu le temp de la faire chauffer et de faire la synchro mais ca marche beaucoup mieux ....
merci pour vos avis eclairés
Ben tu vois....
C'est jamais simple de donner des conseils qui nous paraissent évident sans que la personne en face pense qu'on le prenne pour un bitoss !
Ça arrive même au meilleur d'oublier un truc....
