pompe de frein gsxr 750 88
mika46
Message par mika46 »
bonjour a tous
le freinage de mon gex 750 de 88 est spongieux
durite avia déja montée
pas de réglage de ma pompe de frein
j ai un maitre cylindre radial dans mes pièces mais il ne passe pas avec l araignée
j aimerais mettre un maitre cylindre avec la roulette de réglage sur le levier de frein
qu elle alternative a mon soucis ?
merci de vos avis [wink]
mika46
Re: pompe de frein gsxr 750 88
peut être une pompe de water 92 95 ?
Montes un levier réglable sur ton MC [wink]
Après si il est spongieux, c'est surement un problème de jts (trop mou ou ramolli) tu as déjà remplacé ses jts?
mika46
plfmoto a écrit : 07 sept. 2020, 09:18 Montes un levier réglable sur ton MC [wink]
ont sais mettre un levier réglable sur ce maitre cylindre ?
ce serais cool
je vais refaire une purge pour être sur et changer les joints si il faut
merci de ton conseil [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Oui, sans soucis si tu as le MC d'origine...
Même sur les Culs carré (qu'i n'ont pas eu le levier réglable), ça se monte [wink]
mika46
merci l ami
aurais tu un liens pour le levier en question ?
il faut une marque bien précise ou n importe quelle came ce monte ?
Non, rien de précis...
Tu peux prendre n'importe quel levier de GSXR ou Bandit jusqu'à 98 [rolleyes]
Même du Kawa ou du Yam [wink]
Tiens, juste un exemple :
https://www.ebay.fr/i/362622332770?chn= ... KcQAvD_BwE
https://www.ebay.fr/itm/TMP-Levier-de-f ... 3633952861
https://www.toutpourlamoto.fr/leviers-d ... NcQAvD_BwE
mika46
merci
je vais regarder pour un levier de gex 750 de 90 91 réglable alors
un très grand merci [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
