Étanchéité inexistante au niveau du filtre a huile
Salut
Sur mon 11R que je finis de remonter je pensais avoir fini, mais jai un souci que je n'arrive pas à resoudre
Ca fuit au niveau du filtre a huile
Le genre de probleme de merde qui n'arrive jamais.
Jai testé 3 filtres differents, aucune difference, ca fuit.
Quel serrage est optimal pour le filtre ?
Globalement si je dois démonter le moteur pour changer les carters a cause d'un putain de filtre a 5 euros je crois que la moto va partir en pieces
Re: Étanchéité inexistante au niveau du filtre a huile
Ton plan de joint n'est pas rayé ?
Bah j'espère pas, parce que sinon que faire ?
La surface de portee semble propre et puis c'est pas quelque chose qui s'abîme normalement, mais j'imagine qu'il ne faut pas grand chose pour créer un probleme.
Ceci dit le joint du filtre est un boudin enorme ca peut compenser jusqu'à un certain point quand meme, non ?
Ça ne fuirait pas de plus haut et tu aurais l'impression que ça vient du filtre [thumbsdown] (mec qui se gratte la tête )
J'avoue je viens d'y penser.
Le moteur étant noir c'est pas simple de voir
Quelle zone pourrait fuir du coup ?
Tu as ouvert ton moteur ??? Non
Non je lai acheté refait a neuf et préparé, il n'avait jamais été démarré auparavant
Vérifie si tu n'as pas une fuite plus haut avec un peu de talc
Faut identifier avec certitude l'endroit de la fuite.
Ouais c'est clair, mais au dessus du filtre que reste-il susceptible de fuire ?
Les tubes de descente de culasse ?
Je vais re regarder ce soir il faisait pas super jour quand jai pu bosser dessus hier
Ouais il y a ça et il y a aussi les sorties de puits de bougies qui débouchent sous les tubes des collecteurs.
Si tu as un joint d'un puits de bougie sur le cache arbre qui chie, ça coule en bas, il y a un trou à côté de chaque bougie.
Joint de puits de bougie = tete de Mickey ?
Katana 750 a écrit : 12 août 2020, 09:06 Joint de puits de bougie = tete de Mickey ?
Yes [thumbsup]
mike750 a écrit : 12 août 2020, 09:07
Yes [thumbsup]
+1
Jai ptet merdé quelque-chose en installant le cache culbu c'est vrai, ca a été un peu galere avec le moteur en place si j'ai pincé un joint ca peut donner ca du coup ?
