modif moteur 1200 bandit
bequille
Message par bequille »
Bonsoir a tous
pour ceux qui on monté un moteur de 1200 b
comment avez vous fait pour condamner les retours de gaz échappement au niveau des cylindres
Pacal
Re: modif moteur 1200 bandit
Message par Pacal »
Bonsoir,
Avec ce genre de plaque, à faire soit même ou à acheter prêt à monter (exemple trouvé à l'arrache, en cherchant pas plus de 10 secondes) :
https://www.ebay.fr/itm/MIRROR-POLISHED ... 2296343169
Ça te suffira si tu montes un moteur B12 dans un cadre 11R.
Si c'est pour un B12, il te faut les plaques, et supprimer tout le bloc PAIR situé au dessus de la culasse, y compris la tubulure de dépression.
Y'a plus qu'à...
Pacal.
bequille
super merci je pensais qu il fallait boucher les deux trous
Ruf86
Message par Ruf86 »
Salut
Je te confirme que le vendeur est sérieux , j ai commandé les miennes chez lui pour mon B12 . Ça reste un peu cher pour 4 plaques mais ça fait le job.
Montage avec un peu de pâte à joint pour assurer une bonne étanchéité et perso j ai remis les boulons d origine , pas pris le risque qu un goujon casse à l extraction ;) ( traumatisme suite à la casse d un goujon d échappement sur la ligne de mon xjr à l époque 😡)
Sur le b12 , il faut aussi boucher le trou situé en bas à droite de la boîte à air ainsi que celui situé sur la durite de dépression du réservoir (ou remplacer la durite pour supprimer le T )
