Jauge de flotteur
Jauge de flotteur
Salut les gars,
Est-ce que ça intéresserait du monde des jauges de flotteur pour régler plus facilement les hauteurs... de flotteur ? Ben oui, gagné [biggrin]
Voilà à quoi ça ressemble :
Quand je vois la galère que c'et à régler en tenant, d'un côté la rampe, de l'autre le réglé... [whistling]
Re: Jauge de flotteur
j ai fait le meme en carton pour ma rampe de 40 . ce sera encore plus préçis avec ton modele [thumbsup]
C'est pas con ! :Super14:
J'en veux 2 !
Mdr, comme dirait l'autre, tu vas me ruiner avec toutes tes idées [roflmao]
yaya77
Message par yaya77 »
je vais bientôt être dedans mais pour un 38, je suppose que la côte n'est pas la même, donc si une série se met en place ça peut m'intéresser.
Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense !
Pierre, j'ai regardé ça cette après-midi, 38 et 40 c'est idem en tout points, faut que je passe le crobar mais faudra toujours penser à tenir plaqué l'ensemble flotteur/pointeau pour que la mesure soit juste.
Pour le reste, même corps de carbu et mêmes intérieurs.
jeanclanch73 a écrit : 05 janv. 2020, 21:56 Pierre, j'ai regardé ça cette après-midi, 38 et 40 c'est idem en tout points, faut que je passe le crobar mais faudra toujours penser à tenir plaqué l'ensemble flotteur/pointeau pour que la mesure soit juste.
Oui, j'ai vu ton mail, je regardes ça aujourd’hui ou demain [wink]
yaya77 a écrit : 05 janv. 2020, 20:03 je vais bientôt être dedans mais pour un 38, je suppose que la côte n'est pas la même, donc si une série se met en place ça peut m'intéresser.
C'est prévu [thumbsup]
La suite est ici :
viewtopic.php?f=14&t=44478
