Conservation moteur démonté
- mike750
Je viens d'acheter un lot de pièces dans lequel se trouve un moteur complet "tournant", je souhaite le garder dans de bonnes conditions "au cas où..."
Quelles précautions faut-il prendre ? Y a t il des choses à démonter (bougies...) ? Faut-il obstruer les ouvertures ? Faut-il mettre un fluide quelconque à l'intérieur ?
Bref, que faut-il faire pour qu'ils soit redémarrable facilement dans 1,2,10 ans ???
Merci à tous
Merci à tous
- <mat>
Re: Conservation moteur démonté
J'en ai un comme ça: je l'ai laissé en huile.
Normalement je suis censé faire tourner un peu le vilo de temps en temps à la clef coté carter d'allumage.
Il faudrait aussi que je mette un peu d'huile dans les 4 cylindres. Perso je laisse les bougies.
le stocker dans un endroit sec sans variation de température pour éviter la condensation a l intérieur est un plus
- formi83
jd a écrit : 23 déc. 2019, 18:47 le stocker dans un endroit sec sans variation de température pour éviter la condensation a l intérieur est un plus
Je pense que tout est dit !!!<mat> a écrit : 23 déc. 2019, 18:44 J'en ai un comme ça: je l'ai laissé en huile.
Òu du moins le principal
- mike750
Ok, du coup, je laisse les trous ouverts côté carbu et côté échappement ?
- formi83
Non, bouches les avec du papier ou chiffon propre et en appliquant les autres conseils.
formi83 a écrit : 24 déc. 2019, 14:16jd a écrit : 23 déc. 2019, 18:47 le stocker dans un endroit sec sans variation de température pour éviter la condensation a l intérieur est un plusJe pense que tout est dit !!!<mat> a écrit : 23 déc. 2019, 18:44 J'en ai un comme ça: je l'ai laissé en huile.
Il faut que je teste ..à mettre dans les cylindres un produit qu'un pote m'a passé qui est utilisé pour hiverner les jet-skis
Pour obturer les trous j'ai vu des petites balles en mousse chez décathlon qui feront très bien l'affaire
- mike750
Super les gars merci, donc en résumé :
- bougies en place
- huile dans le carter
- qq gouttes d'huile moteur dans chaque cylindre et on fait tourner un peu à la clef
- pipes d'admission obstruées (s'il repose du coté échappement)
- local tempéré
- bougies en place
- local tempéré
- cieb
Je rajouterais (avis perso): filmer le moteur avec du film plastique (alimentaire ou industriel).
Le faire tourner au vilo tous les 6 mois pour pas qu' il se grippe.
Le film plastique rien de créer de la condensationcieb a écrit : 24 déc. 2019, 22:32 Je rajouterais (avis perso): filmer le moteur avec du film plastique (alimentaire ou industriel).
- mike750
C'est bien noté, je m'en occupe dès que j'ai digéré ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- mike750
Voilà qui est fait, 10ml d'huile dans chaque cylindre, qq tours à la clé, extérieur aspergé de WD40 puis drap par dessus...
En espérant jamais n'avoir à m'en servir...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Tu as aspergé ton moteur de WD40 !!! Tu veux le décaper ?
