Réfection des étriers de frei
michelt760
Message par michelt760 »
Salut à toute(s) tous,
J’ai acheté un kit de joint réfection étrier de frein. Ma question, y a t’il un sens pour monter les joints qui viennent sur le piston. En regardant bien, ils ont l’air de joints normaux sans sens maisje voudrais confirmation.
Re: Réfection des étriers de frei
Pas de sens car ils sont symétriques....à mon sens [roflmao]
Pareil, à mon sens les joints de piston ont une section carrée, donc symétrique.
michelt760
Ok, ça confirme ce que je pensais [thumbsup]
fred59
Message par fred59 »
Je confirme également, même si parfois en sortant le piston on a l'impression que le joint n'est pas symétrique... C'est du à la gorge de l'étrier cette forme est faite pour aider le piston à reculer quand on relâche la poignée
Pas de sens, mais attention au kit de réfection que tu montes et surtout "NE PAS GRAISSER LES JOINTS"
fred59
perso je les remonte toujours a la vaseline, (enfin les pistons surtout) et jamais eu le moindre problème avec ca... bien au contraire au remontage ca laisse un film entre l'extérieur du joint et le cache poussière... l'humidité ne s'y loge plus... une purge par an, et rien ne se grippe [wink]
montage avec liquide de frein neuf uniquement
fred59 a écrit : 01 nov. 2019, 11:53 perso je les remonte toujours a la vaseline, (enfin les pistons surtout) et jamais eu le moindre problème avec ca... bien au contraire au remontage ca laisse un film entre l'extérieur du joint et le cache poussière... l'humidité ne s'y loge plus... une purge par an, et rien ne se grippe [wink]
J'ai eu un soucis une fois avec la vaseline qui a fait une réaction avec le liquide de frein [poop]
Maintenant, c'est soit graisse à frein, soit liquide de frein [thumbsup]
michelt760
Voilà tout est remonté, maintenant il faut purger. J’ai huilé les pistons avec du liquide de frein avant de les remonter, ça rentre plus facile, le cache poussière reste bien en place.
[thumbsup]
Parfait,
pour la purge, j'en avais marre de m'emmerder (enfin surtout avec mon side [whistling] ) et j'ai investi...23€ [cool]
https://www.ebay.fr/itm/Kit-purgeur-pur ... SwUYRdqbLE
J'en suis très satisfait pour le moment [smile]
mike750 a écrit : 02 nov. 2019, 11:43 Parfait,
Oui, ça va très bien ce genre de matos, mais il faut avoir un peu l'habitude, sinon, tu passes des litres de liquide et tu auras toujours des bulles [biggrin]
Tu peux préciser stp plf...car je ne suis peut-être pas au top [frown]
intéressant, quelqu'un a une vidéo du fonctionnement?
