Claquement gsxf 750
Irving29800
Claquement gsxf 750
Salut à tous, du coup je poste pour la 1ere fois après présentation et j'espère m'y prendre correctement.
Voilà je suis heureux proprio d un gsxf de 1992 qui tournait impeccable jusqu a il y a un mois. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc je prend ma belle un matin avec pas grand chose en essence dans le réservoir et fini par tomber en réserve . Je passe en réserve mais la moto semble tourner sur 3 pattes. Je vais faire le plein. Pareil 3 pattes et dur de prendre ses tours normalement elle donne pas comme d'habitude. Je pensais avoir grillé une bougie.
Bref je continue et d'un coup a faible allure un bruit genre gros claquement genre rupture puis un claquement régulier s'installe (assez fort ) genre clac clac clac. J'arrête là moto gros coup de stress. Je décide de repartir je réussi à rentrer chez moi. La moto roule quasi bien a part le bruit.
Depuis ce jour je n'ai pas fait de grandes distances. La moto a du mal à partir sous 3000 tours si ont veut, un peu comme si elle tourne sur 3 pattes mais réussi a prendre ses tours jusqu au rupteur. A froid pas de bruit particulier. Au bout de 3 min + ou - quand ça chauffe clac clac clac clac régulier sous 3000trs ( filet de gaz à 3000 3500 plus de bruit) et elle prends ses 12000 tours passé ça... j'ai roulé quelques km elle roule "presque" normalement passé 3000 tours. Elle pu l huile cramée par contre quand je la rentre au garage mais peut être parce qu'elle a pas mal tourne au ralenti depuis 1 mois ( je la fait tourner une fois semaine )
Elle fume pas mal à froid mais pas à chaud
Ralenti stable a chaud et démarre très bien au starter et tiens son ralenti sans starter a chaud.
Le bruit de claquement se situerait à gauche (côté sélecteur plus au dessus du moteur genre au dessus de alternateur) pour info j'ai ouvert la couvre culasse contrôlé la distri (ok) et jeux soupapes( ok)
J'espère avoir été précis désolé pour le pavé et merci de m'avoir lu et pour les futures réponses. V à tous
- kashubelua
- Membre chevronné
Re: Claquement gsxf 750
Salut,
ça fait penser aux soupapes justement, un bisou piston un peu rugueux mais pas dramatique, d'ailleurs un grippage n’empêche pas un jeu "normal", dans ce cas là guide de soupape et probablement soupape avec, flingués (quid des portées??) d'où odeur d'huile, mais sur trois pattes, je vois pas comment tu aurait pu rouler un moment comme ça avant que ça casse, après la casse c'est "normal".
Ou il y aurait un un tit bout de quelque chose venu de l'admission que ton gsx aurait gentiment mâché mais se serrai quand même pété une dent, pourquoi pas du carbu, d’où le symptôme Triumph avant de passer à la version caterpillar.
Le bruit vient d’ailleurs?? se serait étonnant que t'ai eu deux merdes différentes quasiment en même temps ou presque, ma foi.
Donc soit simplement une bougie malade ou la carbu et un truc cassé quelque part là où tu situe le bruit...?
Des Bons vont venir t'aiguiller correctement, patience...
Je pencherais pour une merde de font de réservoir qui t'a bloqué un pointeau ouvert. Malheureusement, tu as une chance sur 2 d'avoir fait une bielle...
Il m'ai arrivé la même chose il y a plusieurs années... Mais j'ai eu du bol. C'était en fait, 2 pannes différentes !!!
Un pointeau ouvert et un filetage de palier d'AAC qui c'est arraché
Tu as bien tout vérifié sur le haut moteur ? pas de jeux anormal entre une soupape et un linguet ?
Irving29800
Salut.. verdict explosif j'ai démarré le moteur ce matin je voulais faire une vidéo du bruit en question pour poster. Je la fait chauffer je coupe le starter, le bruit s'installe de plus en plus et de plus en plus.. Je donne quelques coups de gaz une fois chaude toujours pour la vidéo, et je décide de pousser jusqu au bout du quartier er de revenir. Et la c'est le drame
bruit de fou dans le moteur je coupe immédiatement les gaz mais inertie oblige elle redecent pas de suite de ses 7000trs je me prend une sauce d'huile dans la tronche, je descend de la brele et je vois un trou béant dans le carter sous le cylindre 1 et des morceaux de métal dans le sabot.. Je coupe le moteur et regarde par le trou. J'ai un beau vilebrequin entier c'est déjà ça et en bout de bielle ... tadam .. plus rien ! Le piston a éclaté littéralement
bravo le veau. "Plus qu'à" trouver un nouveau moteur .. Je demonterai celui ci pour voir quand même d'où venait le problème et pourquoi c'est venu un matin d un seul coup. Ça m'apprendra à vouloir imager le post j'ai pas résister à un tour de roue avec ce beau temps ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Irving29800
- fred-51
merdoum c'est dingue ton histoire !
j'ai vue des bielles coulées , voir même une fois un arbre à came pété en deux …………….mais là !!
franchement désolé pour toi !!
tu ne le précise pas dans ton 1er pavé ,
mais à tout hazard elle a combien de bornes ?
Irving29800
Oui je m'attendais à avoir cassé une bielle vu l'emplacement du trou et en touchant le haut de la bielle ...
il est où le piston ???
Elle avait prétendument 108000km Mais vu l'année elle peut très bien avoir fait le double..
Irving29800
Pour illustrer l'explosion ^^
Désolé pour toi ![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Irving29800
Tarzan
L'huile s'entaille l'essence?
Comme dis plus haut, les pointeaux qui fuient font remplir le carter d'essence et plis les bielles. Peut être que ça a commencé comme ça.
Là, en l’occurrence, la bielle a tenue bon, mais pas le piston... ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- kashubelua
- Membre chevronné
plfmoto a écrit : 20 sept. 2019, 08:39 Je pencherais pour une merde de font de réservoir qui t'a bloqué un pointeau ouvert.
- Diaboloz
- Administrateur
Slt,
Pointeau resté ouvert et robinet sur réserve = essence qui fini dans l'huile....
T'as vérifié ton huile si elle sentait pas l'essence, niveau ?
je sais pas sur gsxf mais sur gsxr ne jamais laisser le robinet sur "pri", si un pointeau lache le réservoir se vide dans le carter d'huile, imaginez la suite...
