Merci de vos réponses
Ressort APE
nico37
Ressort APE
Salut les air huiles
sa faisait un moment que j'étais pas venu sur le fofo... pas mal de taf donc le 11 je n'y touché plus ,après avoir résolu mon problème de chauffe moteur en avril,donc 4 conneries de collier de pipe d'admission de
,plus realesage qui a mal était fait j'avais 81,04
on aurait dit un 2 temps au demarrage
...,donc je remonte tout sa nickel nouveau cylindre...calage des arbres et tout le touin touin et rodage
,juin piste au vigeant
2 ans pas fait de piste, la session de la journée c bien passé elle avait le diable dans le corps la mamie
,début août je la redémarre impeccable au bout de 20 seconde un peut bruit genre le clic clic qu'on aime pas entendre
je démonte le couvre culasse et là encor une
de ressort de soupape qui a cassé c le 3 ème
vu que c des renforcé ape et qu'il ne faut pas dépasser 12000 tr/min avec c ressort cdi origine obligatoire,est e que sa vous est déjà arrivé se genre de problème?? Là je me suis penché sur des ressorts kibberwhite qui acceptent une lever de 440" et mes arbres on une lever de 400"
- cieb
Re: Ressort APE
Pour un usage comme le tient, il faut effectivement une bonne combinaison regime maxi/loi de levee d'aac/ressorts.
Je peux pas t'aider sur le choix des ressorts.
Mais je pense que tu es sur la bonne voie en fouillant le net.
Ape a plutôt bonne réputation aussi.
Tu peux aussi essayer de trouver des soupapes en titane (moins de contraintes sur les ressorts ) ou les coupelles du même metal.
Attention par contre au jeu aux soupapes : si trop de jeux on depasse la rampe de silence de l'aac et ca met soupapes (affolement possible), aac (usure entre rampe de silence et sommet de came) et dans ton cas aussi ressort (beaucoup de contraintes en compression rapide ).
Verifie donc bien ton jeu aux soupapes.
- cieb
Re: Ressort APE
Et effectivement il faut que tu fasse attention aussi à la levée maxi; pour eviter que les ressorts soient en spires jointives.
nico37
Re: Ressort APE
Les ressorts ape son très dure comparé au kibbewhite
après les ape d'après ce que j'ai pu lire c plus réservé pour drag,pour le jeu au soupape je met le jeu préconisé fournisseur
- <mat>
Re: Ressort APE
C'est pas la première fois que j'entends que des ressorts made in USA pètent.
Je pense que yosh doit en faire, là tu seras tranquille!![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
nico37
Re: Ressort APE
Les ressorts yosh sont spécifique par rapport a la levé de cam des arbre yosh j'y ai pensé ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- <mat>
Re: Ressort APE
t'a été voir sur webike s'il vendent des ressorts faits au Japon?
nico37
Re: Ressort APE
Les ressorts kibberwhite sont de l'acier qui vient du Japon,sinon sur webike rin d'autre
- <mat>
Re: Ressort APE
ça devrait être bon alors! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
sergio 29
Re: Ressort APE
Mppr fait les 3 marques de ressorts, par contre les yosh le prix ça pique ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
nico37
Re: Ressort APE
Les kibblewite je les est chopé à 160e sur eBay ,mppr 240e
