radiateur d'huile réparé
petitjeandel'yonne
bonjour,
la sortie gauche du radiateur d'huile de ma GSXG était fissuré à l'intérieur sur 13mm, a peine visible mais l'huile sortait faiblement mais sortait, j'ai donc tubé la sortie avec un tube de cuivre évasé en haut pour qu'il ne descende pas dans le radiateur,ensuite avec la pâte " QUICK steel alu" j'ai colmaté par sécurité le pourtour de la sortie après grattage de la peinture et décapage, j'ai laissé sécher 48h avant de tester, ça ne fuit plus .je verrais à l'usage dans le temps !
Re: radiateur d'huile réparé
J'ai eu le problème il y a très longtemps, rien n'a tenu dans le temps, même la réparation chez un pro des radiateurs.
Pour la flotte, ça marche mais pour l'huile, entre la pression et la température, ça ne tient pas....
Maintenant, faut essayer, avec un peu de chance...
kashubelua
Message par kashubelua »
Tient, marrant ça, je suis justement en train de me questionner sur un truc en rapport et ce produit pourrai m’être utile, cool.
